Ubuntu server + wine
Доброго времени суток господа знатоки Linux! Есть у меня к вам очень интересный вопрос. Стоит Ubuntu server 14.04 на него предполагается поставить Wine в котором будет запускаться приблуда.exe Вопрос: Если Приблуда.exe запустится на Ubuntu через SSH (Putty) то при закрытии SSH приблуда.exe продолжит работать на сервере или нет ? ... |
| 17.04.2015, 12:39:08 |
alex171069, В общем случае - нет. Оставляя за бортом вопрос запуска (консольного?) виндового приложения в линуксе, в добавок к ssh понадобится как минимум screen. А возможно, что и не только, но тут уже все от приблуды.ехе зависит. ... |
| 17.04.2015, 14:34:54 |
alex171069, нужно скрестить wine, tmux и xvfb. а что за ехе? может проще однострочный скрипт в крон засунуть? ... |
| 18.04.2015, 18:12:38 |
Все просто, но одновременно и сложно приблуда.exe это MetaTrader 5 Думал его на Ubuntu server поставить что бы постоянно работал. Для того что бы мощную виндовую машину не гонять постоянно. Но вот эта проблема слегка напрягает. ... |
| 20.04.2015, 07:40:00 |
alex171069, нужно скрестить wine, tmux и xvfb. а что за ехе? может проще однострочный скрипт в крон засунуть? Насколько я понял виртуальные X-ы и менеджер экранов надо еще как то подружить с Wine ? ... |
| 20.04.2015, 08:11:53 |
alex171069, виртуальные иксы для работы иксовых приложений, например вайна, без настоящего экрана и консольный оконный менеджер, для работы вайна в фоне без залогиненного в консоль пользователя. ... |
| 20.04.2015, 09:34:29 |
alex171069Все просто, но одновременно и сложно приблуда.exe это MetaTrader 5 подобного рода софт(завязанный на финансы) надо ставить исключительно в то окружение, которое для него предназначено. ... |
| 20.04.2015, 11:36:35 |
bga83alex171069Все просто, но одновременно и сложно приблуда.exe это MetaTrader 5 подобного рода софт(завязанный на финансы) надо ставить исключительно в то окружение, которое для него предназначено. +1 Если очень надо таки убунту, тогда ставь virtualbox, в него - винду, удаленный доступ - через vnc/rdp. ... |
| 20.04.2015, 13:16:53 |
alex171069Доброго времени суток господа знатоки Linux! Есть у меня к вам очень интересный вопрос. Стоит Ubuntu server 14.04 на него предполагается поставить Wine в котором будет запускаться приблуда.exe Вопрос: Если Приблуда.exe запустится на Ubuntu через SSH (Putty) то при закрытии SSH приблуда.exe продолжит работать на сервере или нет ? Смотря как запустить... Если в фоне -- то продолжит. ... |
| 20.04.2015, 23:41:59 |
miwaonlinealex171069, В общем случае - нет. Оставляя за бортом вопрос запуска (консольного?) виндового приложения в линуксе, в добавок к ssh понадобится как минимум screen. А возможно, что и не только, но тут уже все от приблуды.ехе зависит. Не обязательно нужно screen использовать. Можно и просто в фоне запустить. ... |
| 20.04.2015, 23:42:43 |
Балбес, ты и тут тупишь? Почитай про сигнал -HUP, чтоб понять, что одного фона недостаточно ... |
| 21.04.2015, 02:10:13 |
как правильно в фоне запустить? ... |
| 21.04.2015, 07:50:42 |
man nohup но есть подозрение, что с такими наворотами и это не спасет Больше имеет смысл посмотреть на screen ... |
| 21.04.2015, 07:55:13 |
Да уж, набуровил я похоже знатно! Но однако удивляет одна очень примечательная ситуация. Получается, что что либо серьезное из виндового софта под серверным присмотром на Wine никто не пытался использовать !? Всех интересует только игры или похожее .... ... |
| 21.04.2015, 09:29:23 |
Просто разное понимание СЕРЬЕЗНОГО софта ... |
| 21.04.2015, 09:32:28 |
alex171069Получается, что что либо серьезное из виндового софта под серверным присмотром на Wine никто не пытался использовать !? Всех интересует только игры или похожее .... Естесственно. Если софт серьезный, то он используется в той среде, под которую написан. ... |
| 21.04.2015, 11:27:55 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1482119]: |
23ms |
42ms |
75ms |
| others: | 357ms |
| total: | 549ms |
