Мониторинг баланса сотового оператора на BASH
АсланалиДело то в том что я его (аякс) отправляю на сервер также как и обычный запрос авторизации. Код: sql 1. Но результата нет. Потому что значение для javax.faces.ViewState надо парсить из страницы, полученной после логина. Оно там неподалёку от места под баланс. ... |
| 10.04.2015, 07:57:40 |
может проще gammy USSD коды использовать? Выбрать безплатный тариф, прицепить его на один счет с нужным телефоном Далее вешаем старый телефон с этой симкой на комп и gammu getussd '*102#' Если использовать GSM модем, то еще проще - использовать AT команды. ... |
| 23.04.2015, 17:28:59 |
Vadim Lejnin, да у них симки то вообще есть ? это может оказаться просто набор ворованных логинов. ... |
| 23.04.2015, 23:56:15 |
netwindVadim Lejnin, да у них симки то вообще есть ? это может оказаться просто набор ворованных логинов. Нет никаких ворованных логинов! Есть база номеров и их паролей от личных кабинетов по которым и надо узнать баланс. ... |
| 26.04.2015, 09:27:00 |
Асланали, чтобы что ? ... |
| 26.04.2015, 10:41:53 |
netwindАсланали, чтобы что ? Мне было дано задание от заказчика реализовать возможность получить баланс из личных кабинетов провайдеров сотовой связи. Для чего именно нужен им баланс я не знаю. Может хотят уведомлять своих клиентов о том что у них низкий баланс и его надо пополнить или вести общий мониторинг по номерам клиентов. Фирма заказчик занимается платежными терминалами. Предлагал им вариант с симками, но их это не устроило. ... |
| 26.04.2015, 11:33:53 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1482114]: |
25ms |
61ms |
92ms |
| others: | 364ms |
| total: | 619ms |
