Windows 7+Linux Mint 17.1 Rebecca проблемма при перезагрузке.
2 HD по 500Гб. !. Windows 7. 2. Linux Mint 17.1 Cinnamon. После перезагрузки (выхожу из Линукса и загружаю Виндовс, загрузка проходит медленнее, чем обычно) появляется эффект , как в компизе, окно проявляется и растворяется.Перезагружаюсь, захожу в BIOS. Перемещение по вкладка и строкам меня происходит с некоторой задержкой (1 - 1.5 сек. отзыв на нажатие клавиши.) Сброс настроек на дефлтные не помогает. Но если достать батарейку на матплате и опять вставить, то все приходит в норму. AMI BIOS(C)2009 American Megatrends ASUS P7P55D ACPI BIOS Revision 1807 Процессор Intel(R) Core(TM) i5 CPU 650 @ 3.20GHz Видео NVIDIA GeForce GTS 450 Оперативная память 4ГБ. ... |
| 25.05.2015, 18:57:34 |
для начала имеет смысл посмотреть наличие обновлений для BIOS ... |
| 25.05.2015, 19:07:26 |
Есть последнее обновление 2012/11/06. Как я понял, предлагаете обновить BIOS. Но проблемма появилась недавно, прежде все было нормально. ... |
| 25.05.2015, 19:15:32 |
vitykЕсть последнее обновление 2012/11/06. Как я понял, предлагаете обновить BIOS. Но проблемма появилась недавно, прежде все было нормально.баг мог быть иницирован определнным стечением обстоятельств. Помимо обновления BIOS можно начать диагностику коплектующих, отрубая их и смотря на результат ... |
| 25.05.2015, 19:23:30 |
Поставлю на ночь тест памяти. Может уже пришла её пора.. ) ... |
| 25.05.2015, 19:53:39 |
vitykПоставлю на ночь тест памяти. Может уже пришла её пора.. )BIOS обновить гораздо быстрее можно ... |
| 25.05.2015, 19:54:25 |
С памятью все нормально. Но выявилось такая фишка. Если при выходе из системы, указать выключение компа, и после выключения отключить общее питание на пару минут, то при загрузке этих торможений нет. А вот если указываешь перезагрузку, то подтормаживает. ... |
| 27.05.2015, 11:49:44 |
vitykС памятью все нормально. Но выявилось такая фишка. Если при выходе из системы, указать выключение компа, и после выключения отключить общее питание на пару минут, то при загрузке этих торможений нет. А вот если указываешь перезагрузку, то подтормаживает.лет 7 назад нечто аналогичное было вызвано кривой совместной работой 2-х железок(мамка и сетевуха) одного и того же производителя. ... |
| 27.05.2015, 12:05:16 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1482066]: |
23ms |
65ms |
26ms |
108ms |
| others: | 340ms |
| total: | 618ms |
