Проблемы с установкой MariaDB 10 на CentOS 7
После установки операционной системы пытаюсь поставить Maria DB 10 согласно инструкции на официальном сайте MariaDB: в папке /etc/yum.repos.d/ создаю файл MariaDB.repo следующего содержания: # MariaDB 10.0 CentOS repository list - created 2015-05-28 13:18 UTC # http://mariadb.org/mariadb/repositories/ [mariadb] name = MariaDB baseurl = http://yum.mariadb.org/10.0/centos7-amd64 gpgkey=https://yum.mariadb.org/RPM-GPG-KEY-MariaDB gpgcheck=1 И запускаю установку: yum install MariaDB-server MariaDB-client В ходе установки появляется сообщение: chown: cannot access '/var/lib/mysql': No such file or directory а после него целая простынь сообщений типа: 150607 14:07:20 [Note] /usr/sbin/mysqld (mysqld 10.0.19-MariaDB) starting as pro cess 1182 ... 150607 14:07:20 [Note] InnoDB: Using mutexes to ref count buffer pool pages 150607 14:07:20 [Note] InnoDB: The InnoDB memory heap is disabled 150607 14:07:20 [Note] InnoDB: Mutexes and rw_locks use GCC atomic builtins 150607 14:07:20 [Note] InnoDB: Memory barrier is not used 150607 14:07:20 [Note] InnoDB: Compressed tables use zlib 1.2.7 150607 14:07:20 [Note] InnoDB: Using Linux native AIO 150607 14:07:20 [Note] InnoDB: Using CPU crc32 instructions 150607 14:07:20 [Note] InnoDB: Initializing buffer pool, size = 128.0M 150607 14:07:20 [Note] InnoDB: Completed initialization of buffer pool и тд. Еще раз повторю что установку провожу под root сразу после установки ОС. Что все это может значить и как лечить? Спасибо! ... |
| 08.06.2015, 12:12:11 |
Степан Речной, сделайте владельцем пользователя mysql chown -R mysql /var/lib/mysql ... |
| 08.06.2015, 17:06:12 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1482057]: |
25ms |
40ms |
64ms |
| others: | 330ms |
| total: | 522ms |
