Не видит сеть xUbuntu
Помогите разобраться: есть 2 системника (идентичны), на жесткие диски установлены одинаковые xubuntu. В одном интернет работает без проблем, во втором пишет нет соединения, т.е. комп начинает загружаться, лампочки сетевой карты горят, как только xubuntu загружается - лампочки гаснут, выдается сообщения "Соединение разорвано - переход в автономный режим". На этом же компе при загрузке windows - сеть отлично работает. Пробовали загружать xubuntu c загрузочной флешки, результат тот же - один системник без проблем, второй не видит сети. В чем может быть проблема? что смотреть? ... |
| 09.06.2015, 11:55:21 |
svetolux, ip list show ifconfig lspci | grep Eth cat /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules Ну и у /var/log/syslog смотреть все что касается сетевой карты. ... |
| 09.06.2015, 12:14:03 |
а можно более простым языком что нужно увидеть после ввода данных команд? ... |
| 09.06.2015, 13:19:14 |
не понятно почему на одном компе работает, а на другом загруженном с этой же флешки - не работает. ... |
| 09.06.2015, 13:22:14 |
svetoluxне понятно почему на одном компе работает, а на другом загруженном с этой же флешки - не работает. Потому что могут, например, быть разные сетевые чипы с разными драйверами и в одном случае драйвер подхватывается/настраивается правильно, а в другом - нет. Или миллион других причин, "запрятанных" в конфигурации dhcp, файрволов, работе других устройств в той же сети, качестве обжима кабеля и т.д и т.п. По коммандам. В первой - ошибка (паралельно puppet строил, а там list ответчает за вывод всякого). Должно быть Код: plaintext На основании результатов этих комманд можно делать предварительные выводы о том где что может быть "не так". ... |
| 09.06.2015, 14:16:56 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1482056]: |
29ms |
77ms |
100ms |
| others: | 384ms |
| total: | 676ms |
