nginx + fcgiwrap 502 Bad Gateway
Все работало, но после обновления fcgiwrap и возможно nginx словил такую вот вещь 502 Bad Gateway При чем в логах ничего Nginx нету, думал дело в скриптах, создал на перле простой вывод hello world, все равно не работает значит дело в fcgiwrap, причем если его выключить и попробовать запустить скрипт, вот в таком положении логи появляются в nginx что нет доступа к сокету, оно и понятно, но почему со включенным нету ничего в логах и выводит ошибку не понятно. Причем вид ошибок разный, если со включенным то просто тупа текст справа сверху стандартным шрифтом, а если отключить то уже видно что ошибку именно nginx генерирует! Куда можно залезть чтоб понять отчего сие перестало пахать ... |
| 19.06.2015, 16:34:04 |
Ну что никто ничего не знает??? Скорее всего поковыряв понял что nginx вообще не причем, что то скорее всего с perl, хотя я его и перекомпелировал со всеми зависимостями, работаю под FreeBsd 9.1, но толку ноль Попробовал напрямую обратиться fcgiwrap и он как раз выдает Status: 502 Bad Gateway, если кто знает С подскажите куда копать вот файл по ссылке ... |
| 19.06.2015, 18:26:30 |
Отваливается по этой строке cgi_error("502 Bad Gateway", "Cannot execute script", filename); Но из за чего не понятно ... |
| 19.06.2015, 18:32:34 |
westvovikчто то скорее всего с perl, хотя я его и перекомпелировал со всеми зависимостями, работаю под FreeBsd 9.1,обновление Perl по документации проходило? помнится во FreeBSD почти любое обновление Perl было не столь тривиально ... |
| 19.06.2015, 18:57:39 |
Все обновлял через portmaster, обычно если встречаются какие то проблемы то тупо можно перекомпелировать все что зависит от perl и все его модули, при этом работоспособность восстанавливается а вообще на этом компе работает не только ngnix, к примеру запущен munin он отлично работает и рисует графики используя perl и rrdtools ошибок нет ... |
| 19.06.2015, 19:15:00 |
кстати если тупо запустить скрипт через перл то он их отрабатывает, тут что то именно с прослойкой fcgiwrap ... |
| 19.06.2015, 19:16:22 |
westvovikВсе работало, но после обновления fcgiwrap и возможно nginx словил такую вот вещьwestvovikработаю под FreeBsd 9.1, но толку ноль Обновлялись недавно, наверно. А 9.1 с прошлого года не поддерживается . Соответственно, новые версии ПО и не тестируются под ней. ИМХО если тупая перекомпиляция всех зависимостей не приводит к успеху, то есть смысл попробовать обновить фряху до актуальной версии. Или попробовать откатить обновлённое и ставшее нерабочим ПО к прошлогодним версиям. westvovikВсе обновлял через portmaster, обычно если встречаются какие то проблемы то тупо можно перекомпелировать все что зависит от perl и все его модули, при этом работоспособность восстанавливаетсяВ общем то, да, но не мешает ещё на всякий случай заглянуть в /usr/ports/UPDATING - иногда бывают сюрпризы. ... |
| 19.06.2015, 20:13:50 |
vkleно не мешает ещё на всякий случай заглянуть в /usr/ports/UPDATING - иногда бывают сюрпризы.лет 5 назад, когда много имел дела с FreeBSD сюрпризов в этом файле по части Perl было порядком ... |
| 19.06.2015, 20:25:57 |
Да не обратил внимание на строчку, хотя читал UPDATING NOTE: Perl has been removed from base more than ten years ago, so it was way past time for the /usr/bin/perl symlink to be removed from the port. If for some strange reason, you still need it, you will have to create it manually. Сделал симлинки, и все запахало! Спасибо за помощь! ... |
| 22.06.2015, 11:56:17 |
Точно, был такой сюрприз... Нафига убрали симлинк - не понимаю. ... |
| 22.06.2015, 14:31:52 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1482045]: |
79ms |
97ms |
| others: | 328ms |
| total: | 601ms |
