Wi fi
Коллеги, помогите, пожалйста, новичку... Поставил ubuntu 15.04, и комп не видит вайфай... Ответа в интернет я не нашел. Спасибо. ... |
| 02.07.2015, 13:16:31 |
Wi fi
И что он при этом говорит ? ... |
| 02.07.2015, 16:50:10 |
Wi fi
MasterZiv, Да ничего - значок с сектором - пустой, и нет никаких сетей для выбора к чему подключиться. Я перелопатил кучу форумов, там много каких-то шаманизмов... Вы можете посоветовать какую-нибудь литературу? ... |
| 02.07.2015, 17:21:47 |
Wi fi
Guest1111222333там много каких-то шаманизмов...может проще тогда поставить Windows? В Linux так или иначе но порой придется забираться в консоль, и если это для тебя шаманизм, то стоит ли вообще с этой системой связываться ... |
| 02.07.2015, 17:41:32 |
Wi fi
Guest1111222333Да ничего - значок с сектором - пустойкритерий, блин, исчерпывающий. :) В консоль зайти можешь? команды lsusb и lspci дать можешь? Найти среди вывода вайфай адаптор и скормить маркировку оного гуглу и поглядеть что скажет? может фирмварь подгрузить надо или просто на помойку снести. ... |
| 02.07.2015, 18:08:11 |
Wi fi
sergey@HP-Pavilion:~$ lsusb Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub Bus 001 Device 005: ID 0a5c:216c Broadcom Corp. Bus 001 Device 004: ID 058f:6387 Alcor Micro Corp. Flash Drive Bus 001 Device 003: ID 0bda:5775 Realtek Semiconductor Corp. Bus 001 Device 002: ID 046d:c52f Logitech, Inc. Unifying Receiver Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub sergey@HP-Pavilion:~$ lspci 00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Broadwell-U Host Bridge -OPI (rev 09) 00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation Broadwell-U Integrated Graphics (rev 09) 00:03.0 Audio device: Intel Corporation Broadwell-U Audio Controller (rev 09) 00:14.0 USB controller: Intel Corporation Wildcat Point-LP USB xHCI Controller (rev 03) 00:16.0 Communication controller: Intel Corporation Wildcat Point-LP MEI Controller #1 (rev 03) 00:1b.0 Audio device: Intel Corporation Wildcat Point-LP High Definition Audio Controller (rev 03) 00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation Wildcat Point-LP PCI Express Root Port #1 (rev e3) 00:1c.1 PCI bridge: Intel Corporation Wildcat Point-LP PCI Express Root Port #2 (rev e3) 00:1c.2 PCI bridge: Intel Corporation Wildcat Point-LP PCI Express Root Port #3 (rev e3) 00:1c.3 PCI bridge: Intel Corporation Wildcat Point-LP PCI Express Root Port #4 (rev e3) 00:1c.4 PCI bridge: Intel Corporation Wildcat Point-LP PCI Express Root Port #5 (rev e3) 00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation Wildcat Point-LP LPC Controller (rev 03) 00:1f.2 SATA controller: Intel Corporation Wildcat Point-LP SATA Controller [AHCI Mode] (rev 03) 00:1f.3 SMBus: Intel Corporation Wildcat Point-LP SMBus Controller (rev 03) 08:00.0 Network controller: Broadcom Corporation BCM43142 802.11b/g/n (rev 01) 09:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8101E/RTL8102E PCI Express Fast Ethernet controller (rev 08) 0a:00.0 3D controller: NVIDIA Corporation GM108M [GeForce 840M] (rev a2) sergey@HP-Pavilion:~$ Вот как-то так! ... |
| 02.07.2015, 23:04:12 |
Wi fi
Guest111122233308:00.0 Network controller: Broadcom Corporation BCM43142 802.11b/g/n (rev 01)вот твой вайфай, ему треба проприетарную фирмварь. чти доку как под твою ОСь его загрузить. Это надо сделать один раз после установки, потом ось будет грузить прошивку с диска и будет просто работать. В убунтах не силен, для OpenSuse помнится я подключал репозитарий пэкмэн и сдувал оттуда требуемую рпм-ку. После чего вайфай оживал. ... |
| 03.07.2015, 11:32:41 |
Wi fi
Guest1111222333MasterZiv, Да ничего - значок с сектором - пустой, и нет никаких сетей для выбора к чему подключиться. Я перелопатил кучу форумов, там много каких-то шаманизмов... Вы можете посоветовать какую-нибудь литературу? ifconfig что говорит ? ... |
| 03.07.2015, 15:41:07 |
Wi fi
Ivan_PisarevskyGuest111122233308:00.0 Network controller: Broadcom Corporation BCM43142 802.11b/g/n (rev 01)вот твой вайфай, ему треба проприетарную фирмварь. чти доку как под твою ОСь его загрузить. Это надо сделать один раз после установки, потом ось будет грузить прошивку с диска и будет просто работать. В убунтах не силен, для OpenSuse помнится я подключал репозитарий пэкмэн и сдувал оттуда требуемую рпм-ку. После чего вайфай оживал. В Ubunt-е есть GUI, там типа надо зайти в System Settings и там где-то будет возможность подгрузить проприетарные драйвера. ... |
| 03.07.2015, 15:43:07 |
Wi fi
MasterZiv, sergey@HP-Pavilion:~$ ifconfig eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 38:63:bb:ab:51:72 inet addr:192.168.0.76 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0 inet6 addr: fe80::3a63:bbff:feab:5172/64 Scope:Link UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:32277 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:30625 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:29632698 (29.6 MB) TX bytes:4248114 (4.2 MB) lo Link encap:Local Loopback inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0 inet6 addr: ::1/128 Scope:Host UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1 RX packets:5636 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:5636 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 RX bytes:608747 (608.7 KB) TX bytes:608747 (608.7 KB) ... |
| 04.07.2015, 17:22:11 |
Wi fi
MasterZiv, Вот я и не понимаю, что конкретно нужно сделать - самостоятельно не получилось. Там есть вкладка Additional Drivers в Software&Updates, но как ей воспользоваться не понимаю. В принципе, я не стал глубоко заморачиваться и приобрел Пачкорд. Так что всем спасибо за внимание - решить эту задачу можно только для того, чтобы благодарные потомки нашли свое решение. ... |
| 04.07.2015, 17:28:22 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1482020]: |
62ms |
76ms |
| others: | 363ms |
| total: | 587ms |
