powered by simpleCommunicator - 2.0.59     © 2025 Programmizd 02
Форумы / Unix-системы [игнор отключен] [закрыт для гостей] / nginx + php-fpm + mariadb выдает только половину ответа
    #39008329
dart_sitius
Есть довольно высоконагруженный сервер (по нескольку запросов в секунду), в основном запросы идут на один скрипт. Он выполняет некоторую работу, после этого такой код:
Код: php
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
$res = $mysqli->query("SELECT `f1`, `f2` FROM `tbl` WHERE ... LIMIT 500");
if (!$res) {echo "query error: (". $mysqli->errno . ") ".$mysqli->error."\n";}
echo "<table>";
if ($res) {
	while ($row = $res->fetch_assoc()) {
		echo "<tr><td>{$row["f1"]}</td><td>{$row["f2"]}</td></tr>";
	$res->free();
echo "</table>";
и периодически, 1 запрос из 20-30 сервер в ответ выдает кусок полного ответа, каждый раз разной длины, такого вида:
Код: html
1.
2.
3.
4.
<table>
<tr><td>1</td><td>2</td></tr>
<tr><td>1</td><td>
или вообще
Код: html
1.
2.
3.
<table>
<tr><td>1</td
самое забавное, что /var/log/nginx/error.log при этом не содержит данных об этой ошибке, /var/log/php-fpm.log тоже.
как такое может быть в принципе? создается ощущение, что здесь либо тонкая сисадминская ошибка (где-то срабатывает какой-то лимит, и текущее соединение просто режется), или виноват хостер
P.S.: еще один странный факт. я отслеживаю время выполнения запросов, обычное время выполнения 0.03 секунды. так же пару раз в 20-30 запросов оно скачет до 0.2, а раз в 200-500 запросов до 1 секунды. но это ничего страшного. а странность в том, что с 09:00 до 10:30 утра каждый день несколько запросов выполняются по 10, 15, а то и 60 секунд. в остальное время суток 1с максимум. опять же - как обьяснить именно это время? в cron на него ничего не поставлено. хостер?
вот все conf:
Код: powershell
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
[mysqld]
port		= 3306
socket		= /var/lib/mysql/mysql.sock
skip-external-locking
key_buffer_size = 384M
max_allowed_packet = 8M
table_open_cache = 512
sort_buffer_size = 2M
read_buffer_size = 2M
read_rnd_buffer_size = 8M
myisam_sort_buffer_size = 64M
thread_cache_size = 8
query_cache_size = 32M
# Try number of CPU's*2 for thread_concurrency
thread_concurrency = 4
max_heap_table_size = 320M
tmp_table_size = 320M
# Point the following paths to a dedicated disk
#tmpdir		= /tmp/
slow_query_log=1
slow_query_log_file=/var/log/mysql_low.log
long_query_time=1
Код: powershell
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.
359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.
366.
367.
368.
369.
370.
371.
372.
373.
374.
375.
376.
377.
378.
379.
380.
381.
382.
383.
384.
385.
386.
387.
388.
389.
390.
391.
392.
393.
394.
395.
396.
397.
398.
399.
400.
401.
402.
403.
404.
405.
406.
407.
408.
409.
410.
411.
412.
413.
414.
415.
416.
417.
418.
419.
420.
421.
422.
423.
424.
425.
426.
427.
428.
429.
430.
431.
432.
433.
434.
435.
436.
437.
438.
439.
440.
441.
442.
443.
444.
445.
446.
447.
448.
449.
450.
451.
452.
453.
454.
455.
456.
457.
458.
459.
460.
461.
462.
463.
464.
465.
466.
467.
468.
469.
470.
471.
472.
473.
474.
475.
476.
477.
478.
479.
480.
481.
482.
483.
484.
485.
486.
487.
488.
489.
490.
491.
492.
493.
494.
495.
496.
497.
498.
499.
500.
501.
502.
503.
504.
505.
506.
507.
508.
509.
510.
511.
512.
513.
514.
515.
516.
517.
518.
519.
520.
521.
522.
523.
524.
525.
526.
527.
528.
529.
530.
531.
532.
533.
534.
535.
536.
537.
538.
; FPM Configuration ;
; All relative paths in this configuration file are relative to PHP's install
; prefix (/usr/local). This prefix can be dynamically changed by using the
; '-p' argument from the command line.
; Include one or more files. If glob(3) exists, it is used to include a bunch of
; files from a glob(3) pattern. This directive can be used everywhere in the
; file.
; Relative path can also be used. They will be prefixed by:
;  - the global prefix if it's been set (-p argument)
;  - /usr/local otherwise
;include=etc/fpm.d/*.conf
; Global Options ;
[global]
; Pid file
; Note: the default prefix is /usr/local/var
; Default Value: none
pid = /var/run/php-fpm.pid
; Error log file
; If it's set to "syslog", log is sent to syslogd instead of being written
; in a local file.
; Default Value: log/php-fpm.log
error_log = /var/log/php-fpm.log
; syslog_facility is used to specify what type of program is logging the
; message. This lets syslogd specify that messages from different facilities
; will be handled differently.
; See syslog(3) for possible values (ex daemon equiv LOG_DAEMON)
; Default Value: daemon
;syslog.facility = daemon
; syslog_ident is prepended to every message. If you have multiple FPM
; instances running on the same server, you can change the default value
; which must suit common needs.
; Default Value: php-fpm
;syslog.ident = php-fpm
; Log level
; Possible Values: alert, error, warning, notice, debug
; Default Value: notice
;log_level = notice
; If this number of child processes exit with SIGSEGV or SIGBUS within the time
; interval set by emergency_restart_interval then FPM will restart. A value
; of '0' means 'Off'.
; Default Value: 0
;emergency_restart_threshold = 0
; Interval of time used by emergency_restart_interval to determine when
; a graceful restart will be initiated.  This can be useful to work around
; accidental corruptions in an accelerator's shared memory.
; Available Units: s(econds), m(inutes), h(ours), or d(ays)
; Default Unit: seconds
; Default Value: 0
;emergency_restart_interval = 0
; Time limit for child processes to wait for a reaction on signals from master.
; Available units: s(econds), m(inutes), h(ours), or d(ays)
; Default Value: 0
;process_control_timeout = 0
; The maximum number of processes FPM will fork. This has been design to control
; the global number of processes when using dynamic PM within a lot of pools.
; Use it with caution.
; Note: A value of 0 indicates no limit
; Default Value: 0
; process.max = 128
; Specify the nice(2) priority to apply to the master process (only if set)
; The value can vary from -19 (highest priority) to 20 (lower priority)
; Note: - It will only work if the FPM master process is launched as root
;       - The pool process will inherit the master process priority
;         unless it specified otherwise
; Default Value: no set
; process.priority = -19
; Send FPM to background. Set to 'no' to keep FPM in foreground for debugging.
; Default Value: yes
;daemonize = yes
; Set open file descriptor rlimit for the master process.
; Default Value: system defined value
;rlimit_files = 1024
; Set max core size rlimit for the master process.
; Possible Values: 'unlimited' or an integer greater or equal to 0
;rlimit_core = 0
; Specify the event mechanism FPM will use. The following is available:
; - select     (any POSIX os)
; - poll       (any POSIX os)
; - epoll      (linux >= 2.5.44)
; - kqueue     (FreeBSD >= 4.1, OpenBSD >= 2.9, NetBSD >= 2.0)
; - /dev/poll  (Solaris >= 7)
; - port       (Solaris >= 10)
; Default Value: not set (auto detection)
;events.mechanism = epoll
; When FPM is build with systemd integration, specify the interval,
; in second, between health report notification to systemd.
; Set to 0 to disable.
; Default value: 10
;systemd_interval = 10
; Pool Definitions ;
; Multiple pools of child processes may be started with different listening
; ports and different management options.  The name of the pool will be
; used in logs and stats. There is no limitation on the number of pools which
; FPM can handle. Your system will tell you anyway :)
; Start a new pool named 'www'.
; the variable $pool can we used in any directive and will be replaced by the
; pool name ('www' here)
[www]
; Per pool prefix
; It only applies on the following directives:
; - 'access.log'
; - 'slowlog'
; - 'listen' (unixsocket)
; - 'chroot'
; - 'chdir'
; - 'php_values'
; - 'php_admin_values'
; When not set, the global prefix (or NONE) applies instead.
; Note: This directive can also be relative to the global prefix.
;prefix = /path/to/pools/$pool
; Unix user/group of processes
; Note: The user is mandatory. If the group is not set, the default user's group
;       will be used.
user = www-data
group = www-data
; The address on which to accept FastCGI requests.
; Valid syntaxes are:
;   'ip.add.re.ss:port'    - to listen on a TCP socket to a specific IPv4 address on
;                            a specific port;
;   '[ip:6:addr:ess]:port' - to listen on a TCP socket to a specific IPv6 address on
;                            a specific port;
;   'port'                 - to listen on a TCP socket to all IPv4 addresses on a
;                            specific port;
;   '[::]:port'            - to listen on a TCP socket to all addresses
;                            (IPv6 and IPv4-mapped) on a specific port;
;   '/path/to/unix/socket' - to listen on a unix socket.
; Note: This value is mandatory.
listen = 127.0.0.1:9000
;listen = /var/run/php5-fpm.sock
; Set listen(2) backlog.
; Default Value: 65535 (-1 on FreeBSD and OpenBSD)
;listen.backlog = 65535
; Set permissions for unix socket, if one is used. In Linux, read/write
; permissions must be set in order to allow connections from a web server. Many
; BSD-derived systems allow connections regardless of permissions.
; Default Values: user and group are set as the running user
;                 mode is set to 0660
; listen.owner = www-data
; listen.group = www-data
; listen.mode = 0660
; When POSIX Access Control Lists are supported you can set them using
; these options, value is a comma separated list of user/group names.
; When set, listen.owner and listen.group are ignored
;listen.acl_users =
;listen.acl_groups =
; List of addresses (IPv4/IPv6) of FastCGI clients which are allowed to connect.
; Equivalent to the FCGI_WEB_SERVER_ADDRS environment variable in the original
; PHP FCGI (5.2.2+). Makes sense only with a tcp listening socket. Each address
; must be separated by a comma. If this value is left blank, connections will be
; accepted from any ip address.
; Default Value: any
;listen.allowed_clients = 127.0.0.1
; Specify the nice(2) priority to apply to the pool processes (only if set)
;       - The pool processes will inherit the master process priority
; Choose how the process manager will control the number of child processes.
; Possible Values:
;   static  - a fixed number (pm.max_children) of child processes;
;   dynamic - the number of child processes are set dynamically based on the
;             following directives. With this process management, there will be
;             always at least 1 children.
;             pm.max_children      - the maximum number of children that can
;                                    be alive at the same time.
;             pm.start_servers     - the number of children created on startup.
;             pm.min_spare_servers - the minimum number of children in 'idle'
;                                    state (waiting to process). If the number
;                                    of 'idle' processes is less than this
;                                    number then some children will be created.
;             pm.max_spare_servers - the maximum number of children in 'idle'
;                                    of 'idle' processes is greater than this
;                                    number then some children will be killed.
;  ondemand - no children are created at startup. Children will be forked when
;             new requests will connect. The following parameter are used:
;                                         can be alive at the same time.
;             pm.process_idle_timeout   - The number of seconds after which
;                                         an idle process will be killed.
pm = dynamic
; The number of child processes to be created when pm is set to 'static' and the
; maximum number of child processes when pm is set to 'dynamic' or 'ondemand'.
; This value sets the limit on the number of simultaneous requests that will be
; served. Equivalent to the ApacheMaxClients directive with mpm_prefork.
; Equivalent to the PHP_FCGI_CHILDREN environment variable in the original PHP
; CGI. The below defaults are based on a server without much resources. Don't
; forget to tweak pm.* to fit your needs.
; Note: Used when pm is set to 'static', 'dynamic' or 'ondemand'
pm.max_children = 10
; The number of child processes created on startup.
; Note: Used only when pm is set to 'dynamic'
; Default Value: min_spare_servers + (max_spare_servers - min_spare_servers) / 2
pm.start_servers = 2
; The desired minimum number of idle server processes.
; Note: Mandatory when pm is set to 'dynamic'
pm.min_spare_servers = 1
; The desired maximum number of idle server processes.
pm.max_spare_servers = 3
; The number of seconds after which an idle process will be killed.
; Note: Used only when pm is set to 'ondemand'
; Default Value: 10s
;pm.process_idle_timeout = 10s;
; The number of requests each child process should execute before respawning.
; This can be useful to work around memory leaks in 3rd party libraries. For
; endless request processing specify '0'. Equivalent to PHP_FCGI_MAX_REQUESTS.
; Default Value: 0
;pm.max_requests = 500
; The URI to view the FPM status page. If this value is not set, no URI will be
; recognized as a status page. It shows the following informations:
;   pool                 - the name of the pool;
;   process manager      - static, dynamic or ondemand;
;   start time           - the date and time FPM has started;
;   start since          - number of seconds since FPM has started;
;   accepted conn        - the number of request accepted by the pool;
;   listen queue         - the number of request in the queue of pending
;                          connections (see backlog in listen(2));
;   max listen queue     - the maximum number of requests in the queue
;                          of pending connections since FPM has started;
;   listen queue len     - the size of the socket queue of pending connections;
;   idle processes       - the number of idle processes;
;   active processes     - the number of active processes;
;   total processes      - the number of idle + active processes;
;   max active processes - the maximum number of active processes since FPM
;                          has started;
;   max children reached - number of times, the process limit has been reached,
;                          when pm tries to start more children (works only for
;                          pm 'dynamic' and 'ondemand');
; Value are updated in real time.
; Example output:
;   pool:                 www
;   process manager:      static
;   start time:           01/Jul/2011:17:53:49 +0200
;   start since:          62636
;   accepted conn:        190460
;   listen queue:         0
;   max listen queue:     1
;   listen queue len:     42
;   idle processes:       4
;   active processes:     11
;   total processes:      15
;   max active processes: 12
;   max children reached: 0
; By default the status page output is formatted as text/plain. Passing either
; 'html', 'xml' or 'json' in the query string will return the corresponding
; output syntax. Example:
;   http://www.foo.bar/status
;   http://www.foo.bar/status?json
;   http://www.foo.bar/status?html
;   http://www.foo.bar/status?xml
; By default the status page only outputs short status. Passing 'full' in the
; query string will also return status for each pool process.
; Example:
;   http://www.foo.bar/status?full
;   http://www.foo.bar/status?json&full
;   http://www.foo.bar/status?html&full
;   http://www.foo.bar/status?xml&full
; The Full status returns for each process:
;   pid                  - the PID of the process;
;   state                - the state of the process (Idle, Running, ...);
;   start time           - the date and time the process has started;
;   start since          - the number of seconds since the process has started;
;   requests             - the number of requests the process has served;
;   request duration     - the duration in µs of the requests;
;   request method       - the request method (GET, POST, ...);
;   request URI          - the request URI with the query string;
;   content length       - the content length of the request (only with POST);
;   user                 - the user (PHP_AUTH_USER) (or '-' if not set);
;   script               - the main script called (or '-' if not set);
;   last request cpu     - the %cpu the last request consumed
;                          it's always 0 if the process is not in Idle state
;                          because CPU calculation is done when the request
;                          processing has terminated;
;   last request memory  - the max amount of memory the last request consumed
;                          because memory calculation is done when the request
; If the process is in Idle state, then informations are related to the
; last request the process has served. Otherwise informations are related to
; the current request being served.
; Example output:
;   pid:                  31330
;   state:                Running
;   start since:          63087
;   requests:             12808
;   request duration:     1250261
;   request method:       GET
;   request URI:          /test_mem.php?N=10000
;   content length:       0
;   user:                 -
;   script:               /home/fat/web/docs/php/test_mem.php
;   last request cpu:     0.00
;   last request memory:  0
; Note: There is a real-time FPM status monitoring sample web page available
;       It's available in: /usr/local/share/php/fpm/status.html
; Note: The value must start with a leading slash (/). The value can be
;       anything, but it may not be a good idea to use the .php extension or it
;       may conflict with a real PHP file.
;pm.status_path = /status
; The ping URI to call the monitoring page of FPM. If this value is not set, no
; URI will be recognized as a ping page. This could be used to test from outside
; that FPM is alive and responding, or to
; - create a graph of FPM availability (rrd or such);
; - remove a server from a group if it is not responding (load balancing);
; - trigger alerts for the operating team (24/7).
;ping.path = /ping
; This directive may be used to customize the response of a ping request. The
; response is formatted as text/plain with a 200 response code.
; Default Value: pong
;ping.response = pong
; The access log file
; Default: not set
;access.log = log/$pool.access.log
; The access log format.
; The following syntax is allowed
;  %%: the '%' character
;  %C: %CPU used by the request
;      it can accept the following format:
;      - %{user}C for user CPU only
;      - %{system}C for system CPU only
;      - %{total}C  for user + system CPU (default)
;  %d: time taken to serve the request
;      - %{seconds}d (default)
;      - %{miliseconds}d
;      - %{mili}d
;      - %{microseconds}d
;      - %{micro}d
;  %e: an environment variable (same as $_ENV or $_SERVER)
;      it must be associated with embraces to specify the name of the env
;      variable. Some exemples:
;      - server specifics like: %{REQUEST_METHOD}e or %{SERVER_PROTOCOL}e
;      - HTTP headers like: %{HTTP_HOST}e or %{HTTP_USER_AGENT}e
;  %f: script filename
;  %l: content-length of the request (for POST request only)
;  %m: request method
;  %M: peak of memory allocated by PHP
;      - %{bytes}M (default)
;      - %{kilobytes}M
;      - %{kilo}M
;      - %{megabytes}M
;      - %{mega}M
;  %n: pool name
;  %o: output header
;      it must be associated with embraces to specify the name of the header:
;      - %{Content-Type}o
;      - %{X-Powered-By}o
;      - %{Transfert-Encoding}o
;  %p: PID of the child that serviced the request
;  %P: PID of the parent of the child that serviced the request
;  %q: the query string
;  %Q: the '?' character if query string exists
;  %r: the request URI (without the query string, see %q and %Q)
;  %R: remote IP address
;  %s: status (response code)
;  %t: server time the request was received
;      it can accept a strftime(3) format:
;      %d/%b/%Y:%H:%M:%S %z (default)
;  %T: time the log has been written (the request has finished)
;  %u: remote user
; Default: "%R - %u %t \"%m %r\" %s"
;access.format = "%R - %u %t \"%m %r%Q%q\" %s %f %{mili}d %{kilo}M %C%%"
; The log file for slow requests
; Note: slowlog is mandatory if request_slowlog_timeout is set
slowlog = /var/log/$pool.log.slow
; The timeout for serving a single request after which a PHP backtrace will be
; dumped to the 'slowlog' file. A value of '0s' means 'off'.
; Available units: s(econds)(default), m(inutes), h(ours), or d(ays)
; Default Value: 0
request_slowlog_timeout = 3
; The timeout for serving a single request after which the worker process will
; be killed. This option should be used when the 'max_execution_time' ini option
; does not stop script execution for some reason. A value of '0' means 'off'.
; Default Value: 0
;request_terminate_timeout = 0
; Set open file descriptor rlimit.
; Set max core size rlimit.
;rlimit_core = 0
; Chroot to this directory at the start. This value must be defined as an
; absolute path. When this value is not set, chroot is not used.
; Note: you can prefix with '$prefix' to chroot to the pool prefix or one
; of its subdirectories. If the pool prefix is not set, the global prefix
; will be used instead.
; Note: chrooting is a great security feature and should be used whenever
;       possible. However, all PHP paths will be relative to the chroot
;       (error_log, sessions.save_path, ...).
;chroot =
; Chdir to this directory at the start.
; Note: relative path can be used.
; Default Value: current directory or / when chroot
;chdir = /var/www
; Redirect worker stdout and stderr into main error log. If not set, stdout and
; stderr will be redirected to /dev/null according to FastCGI specs.
; Note: on highloaded environement, this can cause some delay in the page
; process time (several ms).
; Default Value: no
;catch_workers_output = yes
; Clear environment in FPM workers
; Prevents arbitrary environment variables from reaching FPM worker processes
; by clearing the environment in workers before env vars specified in this
; pool configuration are added.
; Setting to "no" will make all environment variables available to PHP code
; via getenv(), $_ENV and $_SERVER.
;clear_env = no
; Limits the extensions of the main script FPM will allow to parse. This can
; prevent configuration mistakes on the web server side. You should only limit
; FPM to .php extensions to prevent malicious users to use other extensions to
; exectute php code.
; Note: set an empty value to allow all extensions.
; Default Value: .php
;security.limit_extensions = .php .php3 .php4 .php5
; Pass environment variables like LD_LIBRARY_PATH. All $VARIABLEs are taken from
; the current environment.
; Default Value: clean env
;env[HOSTNAME] = $HOSTNAME
;env[PATH] = /usr/local/bin:/usr/bin:/bin
;env[TMP] = /tmp
;env[TMPDIR] = /tmp
;env[TEMP] = /tmp
; Additional php.ini defines, specific to this pool of workers. These settings
; overwrite the values previously defined in the php.ini. The directives are the
; same as the PHP SAPI:
;   php_value/php_flag             - you can set classic ini defines which can
;                                    be overwritten from PHP call 'ini_set'.
;   php_admin_value/php_admin_flag - these directives won't be overwritten by
;                                     PHP call 'ini_set'
; For php_*flag, valid values are on, off, 1, 0, true, false, yes or no.
; Defining 'extension' will load the corresponding shared extension from
; extension_dir. Defining 'disable_functions' or 'disable_classes' will not
; overwrite previously defined php.ini values, but will append the new value
; instead.
; Note: path INI options can be relative and will be expanded with the prefix
; (pool, global or /usr/local)
; Default Value: nothing is defined by default except the values in php.ini and
;                specified at startup with the -d argument
;php_admin_value[sendmail_path] = /usr/sbin/sendmail -t -i -f www@my.domain.com
;php_flag[display_errors] = off
;php_admin_value[error_log] = /var/log/fpm-php.www.log
;php_admin_flag[log_errors] = on
;php_admin_value[memory_limit] = 32M
Код: powershell
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
user www-data;
worker_processes 2;
timer_resolution 100ms;
error_log /var/log/nginx/error.log;
pid /var/run/nginx.pid;
events {
    worker_connections  2048;
        use epoll;
        multi_accept on;
http {
    include       mime.types;
    default_type  application/octet-stream;
        access_log off;
        sendfile       on;
    tcp_nopush     on;
    keepalive_timeout  0;
    #gzip  on;
    server {
        listen       ...:80;
        server_name  ...;
                root /usr/local/nginx/html;
        #charset koi8-r;
        #access_log  logs/host.access.log  main;
                client_max_body_size 64m;
        # redirect server error pages to the static page /50x.html
        error_page 500 502 503 504 /50x.html;
        location = /50x.html {
            root   html;
                location ~* \.(sql|py)$ {
                        deny all;
                        access_log off;
                        log_not_found off;
        # pass the PHP scripts to FastCGI server listening on 127.0.0.1:9000
                location / {
                        index index.php;
                        location ~* \.php$ {
                                include fastcgi_params;
                                fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
                                # fastcgi_pass unix:/var/run/php5-fpm.sock;
                                fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
                location ~ /\. {
                        deny all;
                        access_log off;
                        log_not_found off;
Еще заметил, что если в скрипте закомментировать обращения к БД, то вроде бы проблема исчезает
