nginx странный глюк ?
какой бы путь не прописывал в бы в root все равно вставляется вот это "/etc/nginx/html/index.html" в чем может быть проблема ? ... |
| 23.07.2015, 17:18:29 |
loginovruкакой бы путь не прописывал в бы в root все равно вставляется вот это "/etc/nginx/html/index.html" в чем может быть проблема ? loginovru , Так проблема проста: сезон отпусков, лето, в том числе, все телепаты в отпуску. Еще одна мысль: "Правильно сформулированный вопрос собержит в себе половину ответа". Поэтому, не поленитесь и приведите конфиг nginx полностью, со всеми инклудами. Иначе это - гадание на кофейной гуще. ... |
| 24.07.2015, 09:29:20 |
VGreyloginovruкакой бы путь не прописывал в бы в root все равно вставляется вот это "/etc/nginx/html/index.html" в чем может быть проблема ? loginovru , Так проблема проста: сезон отпусков, лето, в том числе, все телепаты в отпуску. Еще одна мысль: "Правильно сформулированный вопрос собержит в себе половину ответа". Поэтому, не поленитесь и приведите конфиг nginx полностью, со всеми инклудами. Иначе это - гадание на кофейной гуще. а проблема была в том, что в Cent OS 7 оно не видит других каталогов в которых лежат конфиги кроме conf.d который задан по-умолчанию... ... |
| 24.07.2015, 12:21:33 |
loginovruVGreyпропущено... loginovru , Так проблема проста: сезон отпусков, лето, в том числе, все телепаты в отпуску. Еще одна мысль: "Правильно сформулированный вопрос собержит в себе половину ответа". Поэтому, не поленитесь и приведите конфиг nginx полностью, со всеми инклудами. Иначе это - гадание на кофейной гуще. а проблема была в том, что в Cent OS 7 оно не видит других каталогов в которых лежат конфиги кроме conf.d который задан по-умолчанию...ээээ, ну так надо ж смотреть что именно инклюдится, а что нет. И конкретная ОС тут вообще не при чем ... |
| 24.07.2015, 12:35:34 |
bga83loginovruпропущено... а проблема была в том, что в Cent OS 7 оно не видит других каталогов в которых лежат конфиги кроме conf.d который задан по-умолчанию...ээээ, ну так надо ж смотреть что именно инклюдится, а что нет. И конкретная ОС тут вообще не при чем так оно все инклудится nginx 1.8, просто например такие значения как root path не реагирует.... подставляет дефолтные... тоже самое с apache 2.4 ... |
| 24.07.2015, 12:53:02 |
loginovru, красношляпы, конечно, та еще конторка, но уверяю тебя - курочить исходники нгикса и апача чтобы прибить туда гвоздями дефолтные параметры из конфига они точно не будут. ты уверен, что вот это ты правильно осмыслил? ... |
| 24.07.2015, 14:36:56 |
deboshloginovru, красношляпы, конечно, та еще конторка, но уверяю тебя - курочить исходники нгикса и апача чтобы прибить туда гвоздями дефолтные параметры из конфига они точно не будут. ты уверен, что вот это ты правильно осмыслил? хм... ты думаешь те конфиги, которые без проблем - работали на 1.6 nginx под управлением Cent OS 6.6, а вдруг внезапно перестали работать на Cent OS 7 и 1.8 - это проблема пользователя ? ))))) ... |
| 24.07.2015, 15:19:54 |
я думаю, что правильно заданный вопрос содержит половину ответа. бггг из-за смены инита в 7 старые конфиги могут, например, не читаться вообще потому что новые болтаются в другом месте. или прочитаться один раз при апгрейде и далее см строчкой выше. или еще чо-нить. А гадать, чо там у тебя было /стало и читать логи через либастрал - телепаты в отпуске, как справедливо было замечено выше. hint1: systemctl status nginx hint2: nginx -t; hint3: nginx -c mycoolconfig.conf ... |
| 24.07.2015, 15:47:13 |
deboshя думаю, что правильно заданный вопрос содержит половину ответа. бггг из-за смены инита в 7 старые конфиги могут, например, не читаться вообще потому что новые болтаются в другом месте. или прочитаться один раз при апгрейде и далее см строчкой выше. или еще чо-нить. А гадать, чо там у тебя было /стало и читать логи через либастрал - телепаты в отпуске, как справедливо было замечено выше. hint1: systemctl status nginx hint2: nginx -t; hint3: nginx -c mycoolconfig.conf я не про основной конфиг, а про те которые инклудятся из основного ... |
| 24.07.2015, 19:28:35 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1481997]: |
23ms |
61ms |
99ms |
| others: | 374ms |
| total: | 625ms |
