проблема при создании директории в sunOs
привет! Есть директория /var/tmp у нее стоит 777 права. Но я все равно в ней не могу создать директорию не под рутом. Unable to create the directory «/var/tmp/Ora В чем может быть причина? Спасибо ... |
| 31.07.2015, 15:49:23 |
mr_virtus, Скорее всего ...нужно чтоб весь путь был доступен пользователю. и /var также. ... |
| 31.07.2015, 16:40:31 |
Разные могут быть причины. Может уже есть такой каталог, например. Обычно софты пишут причину ошибки. Стоит попробовать вручную дать команду mkdir /var/tmp/Ora от нужного пользователя и посмотреть на что она выругается. ... |
| 31.07.2015, 16:43:17 |
irbis_al, ну вот для var также стоит 777 единственное там владелец root. но через консоль chown гuser /var не меняется owner для этой директории...почему то... ... |
| 31.07.2015, 16:44:01 |
Мутаген, mkdir: Failed to make directory "/var/tmp/test1"; No space left on device но под рутом создает ... |
| 31.07.2015, 16:45:19 |
mr_virtusNo space left on device На диске место закончилось, а у root есть аварийный резерв в 2%, куда только он может записать. Надо стереть что-нибудь ненужное или найти другой способ освободить место ... |
| 31.07.2015, 16:50:13 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1481994]: |
28ms |
56ms |
81ms |
| others: | 371ms |
| total: | 608ms |
