Тонкое ограничение доступа к ПО
Уважаемые форумчане! Требуется ваша помощь! Вопрос про тонкое ограничение прав к программному обеспечению.. Интересует возможно ли сделать подобное. а если возможно то как именно? Поделитесь пожалуйста своими идеями, мыслями.. В наличии: Операционная система Linux (предположим Ubuntu-производный) Пользователь-A- взрослый №1 (проще говоря умеющий бережно обращаться с системой) Пользователь-B- ребёнок №1 (проще говоря лезущий везде и возможно нажимающий все клавиши подряд и всё такое) Пользователь-C- подросток №1 (проще говоря лезущий везде и но в отличие от предыдущего желающий намеренно нанести вред системе, предположим удалить что-то чужое, или системное) ПО-1- Браузер №2 (должен быть доступен всем) ПО-2- Файловый менеджер №2 (должен быть доступен всем, однако ребёнок (а тем более подросток) чтобы видел только свой домашний каталог и не выше, если не возможно, то хотя бы остальное видел в режиме только для чтения) ПО-3- IDE №2 (должна быть доступна только взрослому, для остальных не видна вовсе, словно не устанавливалась) №1 - Здесь важен именно фактор поведения, а возрастной признак дан условно, для лучшего представления.. №2 - Здесь важен именно фактор ограничения доступа к ПО, причём тонкого ограничения, а тип ПО дан условно.. ... |
| 16.07.2015, 01:43:10 |
tonchikp, Вы из ДОС-a проездом, чтоли? ... |
| 16.07.2015, 01:56:12 |
Relic HunterВы из ДОС-a проездом, чтоли? А с чего Вы сделали такой вывод? (прям интересно стало, удивили) :) ... |
| 16.07.2015, 02:24:21 |
tonchikpRelic HunterВы из ДОС-a проездом, чтоли? А с чего Вы сделали такой вывод? (прям интересно стало, удивили) :)Не знаю :) Вопросы, наверное, навеяли. Какой из перечисленных вами сценариев вызывает затруднения в реализации, скажем на Убунте? ... |
| 16.07.2015, 02:32:33 |
А в чем проблема?Создайте три пользователя через useradd, доступ можно ограничить к sudo /etc/sudoers. На уровне файлов в системе, урегулировать права через chmod. Доступ к ресурсам можно регулировать через утилиту ulimit и тд. Читайте докуменцию в Linux, есть десятки способов, как можно сделать,что вы хотите.ОС в этом плане очень гибкая, главное, холодный разум и понимание, что вы хотите сделать и получить в итоге.Удачи! ... |
| 16.07.2015, 10:33:08 |
tonchikp, Сделать краткий пересказ первых пяти ссылок по запросу «разграничение прав доступа ubuntu» в гугле, или сами почитаете? Там даже картинки есть. ... |
| 16.07.2015, 11:30:47 |
В тяжелых случаях либо chroot, либо VM ... |
| 06.08.2015, 16:08:02 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1481989]: |
23ms |
63ms |
87ms |
| others: | 368ms |
| total: | 595ms |
