После обновления FreeBsd 9.1 to 9.3 проблемы компиляции /usr/ports/devel/automake
После обновления как и советуется решил переустановить все порты с помощью portmaster вот при переустановки automake возникает ошибка help2man: can't get `--help' info from automake-1.15 Try `--no-discard-stderr' if option outputs to stderr *** [doc/automake-1.15.1] Error code 255 Stop in /usr/ports/devel/automake/work/automake-1.15. *** [do-build] Error code 1 Что тут можно сделать куда смотреть, поиск что то ничего не дает ... |
| 19.08.2015, 19:46:30 |
westvovikПосле обновления как и советуется решил переустановить все порты с помощью portmaster вот при переустановки automake возникает ошибка help2man: can't get `--help' info from automake-1.15 Try `--no-discard-stderr' if option outputs to stderr *** [doc/automake-1.15.1] Error code 255 Stop in /usr/ports/devel/automake/work/automake-1.15. *** [do-build] Error code 1 Что тут можно сделать куда смотреть, поиск что то ничего не дает Поставьте bmake из портов, а так на будущее перед переходом почитайте Updating, в кратце в 9.3 осуществлен переход на другой компилятор и менеджер пакетов... Я на вашем бы месте используя portmaster составил бы список установленного софта, затем оставил бы в нем то, что мне надо, а остальное удалил, после чего все снес и тем же portmaster'ом установил бы заново.. ... |
| 19.08.2015, 21:44:31 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1481978]: |
26ms |
63ms |
73ms |
| others: | 333ms |
| total: | 565ms |
