FreeBSD При пересборке всех пакетов тормаза на print/ghostscript9-nox11
portmaster при пересборке пакетов находит зависимость print/ghostscript9-nox11 и очень на долго вешается около 45 минут далее если при сборке пакетов вылезла какая то ошибка, я ее устраняю и дальше запускаю на компиляцию оставшиеся пакеты, так он зараза опять на print/ghostscript9-nox11 вешается, я уже замучился ждать, как можно ускорить процесс? Процесс выглядит следующим образом ===>>> Continuing initial dependency check for graphics/ImageMagick-nox11 ===>>> Launching child to install print/ghostscript9-nox11 ===>>> graphics/ImageMagick-nox11 38/300 >> print/ghostscript9-nox11 (42/42) ===>>> Port directory: /usr/ports/print/ghostscript9-nox11 вот тут вешается минут на 20, затем появляется строка Launching 'make checksum' for print/ghostscript9-nox11 in background Потом опять минут на 15-20 и затем строка Gathering dependency list for print/ghostscript9-nox11 from ports При этом по топу процесс make загружен на 100% Как это можно ускорить??? ... |
| 20.08.2015, 14:43:48 |
start [/forum/search_topic.php?author=DrewT&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
27ms |
23ms |
47ms |
66ms |
| others: | 702ms |
| total: | 954ms |
