Как отформатировать винт FreeBSD 10.1 подключенный к LSI Raid контроллеру
Есть рабочая система с RAID 1 на двух дисках, мне нужно вставить доп диск и отформатировать его без перезагрузки системы. Когда вставляю диск я его физически в системе не вижу, только через утилиту MegaCLI вижу диск появился, как через утилиту отформатировать не нашел информации. Знаю что можно при перезагрузки войти утилиту от контроллера и там отформатировать, но перезагружать сервак не могу сервер нужен постоянно! ... |
| 31.08.2015, 12:35:31 |
westvovik, через megacli создаешь раздел на новом винте, после чего форматируешь в ufs(или что-то другое) ... |
| 31.08.2015, 12:59:57 |
Если не трудно напишите команду ... |
| 31.08.2015, 13:39:52 |
Я как понимаю из винта сначала нужно сделать RAID 0 и уже потом создавать на нем раздел и форматировать так? Просто использовать диск как обычно тут не получиться? ... |
| 31.08.2015, 13:46:14 |
для начала надо создать LUN, а потом уже ФС накатывать. Точные команды уже не помню, несколько длет не имел дела с этой утилитой. Вот есть мануал хороший, для текущей задачи досточно страницы 170-180. вообще что-то в духе MegaCli –CfgLDAdd ... ... |
| 31.08.2015, 14:36:39 |
Lun - это что тип рейда так сказать, т.е. без создания рейда я не могу ничего делать так? И получается мне тупо надо сделать хотябы raid0 На диск этот так? ... |
| 31.08.2015, 15:34:24 |
westvovikЕсли не трудно напишите команду Попробуйте camcontrol rescan <имя шины на котором висит ваш новый диск> ... |
| 31.08.2015, 16:29:24 |
Sergey OrlovwestvovikЕсли не трудно напишите команду Попробуйте camcontrol rescan <имя шины на котором висит ваш новый диск> для начала лучше стоит посмотреть: megacli -ldinfo -lall -aall сколько и каких логических дисков есть? ОС диск увидит только после того как у контроллера будет иметься соответсвующий логический(в понимании контроллера) диск ... |
| 31.08.2015, 16:48:28 |
Да диск я вижу на контроллере, как его на контроллере отформатировать вот в чем вопрос? ... |
| 01.09.2015, 13:18:19 |
| 01.09.2015, 14:23:00 |
MegaCli –PDList –aAll смотришь по новому диску значения enclosure/slot numbers далее MegaCli –CfgLDAdd -R0[EN:SN] значения EN:SN берутся из вывода первой команды ... |
| 01.09.2015, 14:29:40 |
Если пишу MegaCli -PDInfo -PhysDrv [252:3] -aALL Выдает MegaCli: No match. MegaCli -PDInfo -PhysDrv \[252:3\] -aALL Так выдает информацию о диске Далее пытаюсь сделать рейд 0 MegaCli -CfgLdAdd -r0\[252:3\] -aAll Invalid input at or near token -aAll Exit Code: 0x01 Если блин пишу MegaCli -CfgLdAdd -r0[252:3] -aAll То выдает опять MegaCli: No match. и куда копать не понятно ... |
| 01.09.2015, 15:03:41 |
westvovikMegaCli -CfgLdAdd -r0\[252:3\] -aAll Invalid input at or near token -aAll Exit Code: 0x01в этой команде надо указывать конкретный id адаптера, который скорее всего равен 0. ... |
| 01.09.2015, 15:12:25 |
bga83, MegaCli -CfgLdAdd -r0\[252:3\] -a0 The specified physical disk does not have the appropriate attributes to complete the requested command. Как я понял из за того что есть Foreign configuration, пытаюсь очистить командой MegaCli -CfgForeign -Scan -Clear -a0 выдает Invalid input at or near token -Clear Хотя вроде бы все правильно Пробую MegaCli -CfgForeign -Scan -a0 пишет There are 1 foreign configuration(s) on controller 0. Но удалять зараза не хочет ... |
| 01.09.2015, 15:40:18 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1481970]: |
47ms |
86ms |
| others: | 344ms |
| total: | 547ms |
