защита от ddos ?
как правильно построить защиту на nginx ? вот вычитал что можно добавить в конфиг следующее ? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. только когда ходишь по сайту из браузера почему-то получаю такие ошибки в логах, в чем может быть причина ? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. ... |
| 14.09.2015, 23:45:19 |
защита от ddos ?
Netsystem, Смотрите по логу, у Вас срабатывет reqip.. Куда ограничения включены в конфиге nginx? Если все в секцию http, то это не совсем правильно. limit_ххх_zone должен быть описан в секции http, а сами ограничения в конкретных локейшинах. Например, наверняка у Вас статика отдается nginx и описана в отдельном локейшин. Ограничивать для статики rate=10r/s нет никакого смысла, поскольку nginx не напрягаясь может отдать на пару порядков больше. --- Виктор ... |
| 15.09.2015, 09:05:05 |
защита от ddos ?
VGrey Netsystem, Смотрите по логу, у Вас срабатывет reqip.. Куда ограничения включены в конфиге nginx? Если все в секцию http, то это не совсем правильно. limit_ххх_zone должен быть описан в секции http, а сами ограничения в конкретных локейшинах. Например, наверняка у Вас статика отдается nginx и описана в отдельном локейшин. Ограничивать для статики rate=10r/s нет никакого смысла, поскольку nginx не напрягаясь может отдать на пару порядков больше. да в секцию http, а я пытаюсь понять, почему срабатывает reqip, когда я просто тестирую и захожу из браузера ? --- Виктор ... |
| 15.09.2015, 16:00:51 |
защита от ddos ?
VGrey, вот по этому и спрашиваю почему срабатывает ограничение ? ... |
| 15.09.2015, 16:11:27 |
защита от ddos ?
NetsystemVGrey, вот по этому и спрашиваю почему срабатывает ограничение ? Потому, что у Вас неправильно настроено в конфиге. Хотя, более правильный ответ: полтомучто - какой вопрос, такой ответ. Вас же спрашивали: VGreyКуда ограничения включены в конфиге nginx? Где ответ на этот вопрос? Вам писали: если VGreyу Вас статика отдается nginx и описана в отдельном локейшин. Ограничивать для статики rate=10r/s нет никакого смысла, поскольку nginx не напрягаясь может отдать на пару порядков больше. Это не похоже на прямой ответ на Ваш вопрос? --- Виктор. ... |
| 16.09.2015, 07:53:50 |
защита от ddos ?
VGrey, в секции http все описано ? почему это не правильно ? ... |
| 16.09.2015, 15:44:57 |
защита от ddos ?
Вопрос еще раз, почему срабатывает reqip ? можете пояснить более подробно ... |
| 16.09.2015, 20:12:52 |
защита от ddos ?
NetsystemВопрос еще раз, почему срабатывает reqip ? можете пояснить более подробно Netsystem , думаю, Файрфокс у Вас стоит, ставите к нему firebug, смотрите с помощью firebug Ваш сайт. Пытаетесь на глаз оценить, или более точно подсчитать сколько именно изображений в секунду отдается. Это упражнение очень полезно для понимания настроек nginx, настоятельно рекомендую. Потом пробуете переосмыслить эти фразы: VGreyОграничивать для статики rate=10r/s нет никакого смысла, поскольку nginx не напрягаясь может отдать на пару порядков больше. VGrey limit_ххх_zone должен быть описан в секции http, а сами ограничения в конкретных локейшинах. Например, наверняка у Вас статика отдается nginx и описана в отдельном локейшин. Идея в том, что бы Вы сами нашли ответы на Ваши вопросы. Если это не поможет Вам самостоятельно прийти к определенным выводам, прошу в личное общение, смотрите контакты. --- Виктор ... |
| 17.09.2015, 07:43:29 |
защита от ddos ?
а как убрать логирование скажем warn, а отображать только error ? ... |
| 17.09.2015, 14:02:45 |
защита от ddos ?
Netsystemотображать только errorприменить grep ... |
| 17.09.2015, 17:56:52 |
защита от ddos ?
Ivan_PisarevskyNetsystemотображать только errorприменить grep имелось ввиду чтобы в лог не писало ... |
| 17.09.2015, 18:15:17 |
защита от ddos ?
NetsystemВопрос еще раз, почему срабатывает reqip ? можете пояснить более подробно Могу пояснить более подробно. Покажите весь конфиг, полностью, со всеми инклудами и доменами. Для Вас очевидно, что для конкретного ответа должен быть конкретный вопрос? Если чего-то опасаетесь, прошу в личное общение, контакты есть в профиле. Еще один аоргумент за перенос обсуждения в личку - Ваш вопрос не вызвал интереса в форуме. --- Виктор ... |
| 18.09.2015, 09:09:26 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1481949]: |
26ms |
62ms |
23ms |
100ms |
| others: | 391ms |
| total: | 655ms |
