фряха и пакеты из сети
ставлю фряху с флешки инет плохой экспериментирую ибо чайник как-то можно по простому сделать так чтобы KDE и т.д каждый раз из сети не качать ? ... |
| 24.09.2015, 11:28:50 |
Мих001ставлю фряху с флешки инет плохой экспериментирую ибо чайник как-то можно по простому сделать так чтобы KDE и т.д каждый раз из сети не качать ? Какую версию ставите? И как ставите софт через пакеты или порты? ... |
| 24.09.2015, 16:32:41 |
Sergey OrlovМих001ставлю фряху с флешки инет плохой экспериментирую ибо чайник как-то можно по простому сделать так чтобы KDE и т.д каждый раз из сети не качать ? Какую версию ставите? И как ставите софт через пакеты или порты? 10.2 пакеты разве не в портах? pkg install xorg как-то так разницу поясните плиз и как это связано с контекстом вопроса? ... |
| 25.09.2015, 09:48:00 |
prog2012пакеты разве не в портах?нет ... |
| 25.09.2015, 10:16:11 |
bga83, pkg install xorg это откуда поставится из порта или из пакета? ))) ... |
| 25.09.2015, 11:31:26 |
prog2012bga83, pkg install xorg это откуда поставится из порта или из пакета? )))pkg это пакетный установщик, к портам не имеет никакого отношения. При установке из портов команда несколько иная используется: нечто в духе make install ... |
| 25.09.2015, 11:41:08 |
prog2012bga83, pkg install xorg это откуда поставится из порта или из пакета? ))) Это ставится из пакета, поскольку локального репозитария у вас нет, то и лезет в инет, сходите и почитайте повнимательнее эту страничку , там довольно хорошо все описано... ... |
| 25.09.2015, 11:45:32 |
bga83prog2012bga83, pkg install xorg это откуда поставится из порта или из пакета? )))pkg это пакетный установщик, к портам не имеет никакого отношения. При установке из портов команда несколько иная используется: нечто в духе make install make install это сборка из порта pkg install это установка из порта уже собранного пакета так я понял хендбук и другие интернеты ... |
| 25.09.2015, 12:40:11 |
prog2012pkg install это установка из порта уже собранного пакета так я понял хендбук и другие интернеты Это установка уже собранного пакета, порты это установка софта через компиляцию с использованием исходных текстов, а пакеты это установка уже скомпилированного софта. ... |
| 25.09.2015, 15:17:50 |
да уж... так и есть! короче проблемка вот какая - ставлю kde пакетом потом к нему собираю русификатор всего стоит pkg xorg nano kde firefox всё пакетами включаю файрвол в режиме "защиты этого компа" и всё летает, но, гугл летает а нигма через раз висит, уандекс 2 из 3 висит, почта яндекса через веб вообще не работает практически какие будет комментарии? ... |
| 28.09.2015, 09:27:08 |
кстати для 10.2 что конкретно нужно сделать чтобы обновить все пакеты а то на заборе (дистровотче) написаны одни версии а в скачанном дистрибе они другие и что такое сайт фрешпорт - это уже как бы не от основного проекта FreeBSD? ... |
| 28.09.2015, 09:30:55 |
и sudo ещё стоит ... |
| 28.09.2015, 09:31:38 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1481937]: |
27ms |
70ms |
83ms |
| others: | 364ms |
| total: | 612ms |
