Вопрос по iptables
Есть программа принимающая TCP подключения. В описании одной из настроек: авторПрограмма позволяет пропускать запросы через внешний сервер (например, через шлюз, защищающий от DDOS). Внешний сервер должен при этом передавать реальный IP пользователя в специальном пакете. Этот пакет должен быть отправлен первым и содержать 6 байт: 2 байта размера (всегда 0x06, 0x00) и 4 байта реального IP-адреса. На шлюзы не распространяется ограничение на число одновременных соединений. Каким образом можно сформировать такой пакет при помощи iptables? ... |
| 17.10.2015, 21:10:23 |
Вопрос по iptables
Написал на яве программу, которая этим занимается, хотя возможно был и более простой способ :) ... |
| 18.10.2015, 16:46:29 |
Вопрос по iptables
HettЕсть программа принимающая TCP подключения. В описании одной из настроек: авторПрограмма позволяет пропускать запросы через внешний сервер (например, через шлюз, защищающий от DDOS). Внешний сервер должен при этом передавать реальный IP пользователя в специальном пакете. Этот пакет должен быть отправлен первым и содержать 6 байт: 2 байта размера (всегда 0x06, 0x00) и 4 байта реального IP-адреса. На шлюзы не распространяется ограничение на число одновременных соединений. Каким образом можно сформировать такой пакет при помощи iptables? iptables не формирует пакеты, он их фильтрует, сортирует и пр. ( сетевой экран, брандмауэр и пр... ) --- А как переводится firewall? - Есть такое русское слово: брандмауэр. ... |
| 19.10.2015, 16:07:50 |
Вопрос по iptables
Iptables еще и изменять заголовки может. На всякий случай спросил, вдруг и данные можно добавлять... ... |
| 20.10.2015, 15:18:19 |
Вопрос по iptables
к IPv6 эта софтина явно не готова ... |
| 21.10.2015, 10:40:18 |
Вопрос по iptables
HettIptables еще и изменять заголовки может. На всякий случай спросил, вдруг и данные можно добавлять... Увы, но только заголовки... Но никто не запрещает внести изменения в код. Тогда можно расширить правилами, изменяющими и данные пакета. ... |
| 21.10.2015, 18:46:58 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1481898]: |
27ms |
80ms |
75ms |
| others: | 381ms |
| total: | 627ms |
