Жесткий диск вышел из строя!
Приветь в7. Жесткий диск сдохла. Там было 3-теребайта pdf - файлы . Востоновил все файли . К сожеление ни один из них не открывается. Что делать.? ... |
| 01.10.2015, 08:25:33 |
proxy_911Приветь в7. Жесткий диск сдохла. Там было 3-теребайта pdf - файлы . Востоновил все файли . К сожеление ни один из них не открывается. Что делать.? Как восстанавливали ? Если с момента повреждения диск каким либо образом использовался, то возможно повреждение информации. Необходимо сразу при первых признаках неполадок с диском его полностью диск отключать от компьютера, подключение диска к компьютеру только для чтения. Это можно сделать к примеру загрузившись с загрузочного линукса, и смонтировать диск как только для чтения. http://ubuntovod.ru/instructions/mount-ubuntu.html http://melfis.ru/монтирование-дисков-в-linux-монтирование-win/ http://freebsdguide.ru/_8/_7/ параметр mount RO только для чтения. а далее к примеру пробуем восстанавливать используя любые утилиты виндовские или линуксовские, можно использовать wine для запуска виндовских. Пытаемся восстанавить пофайлово, и смотрим что получается в итоге. Не получается пофайлово, тогда пробуем слить просто диск полностью через линуховую комманду DD, а потом надо из полученного образа стараться восстановить фйайлы. И это тоже может не помочь. Тогда уже надо пробовать перенос дисковых пластин нна аналогичный исправный диск, это может помочь, но самоому это сделать трудно, лучше обратится в специализированную лабараторию по восстановлению файлов. ... |
| 01.10.2015, 09:01:03 |
Востановил СХД с помощю R-studio все файлы по моему повреждены .. Спасибо за советь . Обращаюсь на лабораторию. ... |
| 02.10.2015, 08:45:56 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1481896]: |
28ms |
69ms |
78ms |
| others: | 357ms |
| total: | 609ms |
