apache virtualhost описал несколько виртуальных сайтов. Работает только один.
добрый день. sentos 6 apache php 5.3 создал/описал виртуальные хосты, в фале httpd.conf (делал отдельными файлами, результат тот же): Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. при переходе на сайт ekb.lovekuhnya.ru и uz.lovekuhnya.ru всегда открывается виртуальный сайт uz.lovekuhnya.ru т.е. второй виртуальный хост игнорируется. если убрать из конфигурации один из сайтов например убрать uz.lovekuhnya.ru оставив ekb.lovekuhnya.ru то ekb.lovekuhnya.ru отлично срабатывает если убрать из конфигурации один из сайтов например убрать ekb.lovekuhnya.ru оставив uz.lovekuhnya.ru то uz.lovekuhnya.ru отлично срабатывает не могу понять, как сделать так что бы виртуальные хосты адекватно "резолвились" apache подскажите что посмотреть... ошибок в логах apach нет. Спасибо. ... |
| 05.12.2015, 01:03:50 |
В директиве VirtualHost укажите попроще выражение - *:80 или *:* ... |
| 05.12.2015, 02:21:22 |
Боровиков Степанподскажите что посмотреть...В первую очередь - документацию Addr can be any of the following, optionally followed by a colon and a port number (or *): The IP address of the virtual host; A fully qualified domain name for the IP address of the virtual host (not recommended); The character *, which acts as a wildcard and matches any IP address. The string _default_, which is an alias for * ... |
| 05.12.2015, 02:28:25 |
указывал пропроше. а именно *:80 тогда при перезапуске apach на каждый сайт ругается говоря что мол уже слушается. в итоге ситуация не меняется и все остактся по прежнему. работает только один сайт. по каждой компнде с докумегтацией вроде ознакомился. все просто до безумия. но не работает. подозреваю что где то нужно что еще где то прописать. ... |
| 05.12.2015, 07:27:59 |
поменял на *:80 к verver name добавил www Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. при запуске ругается вот так: Запускается httpd: [Sat Dec 05 10:05:01 2015] [warn] _default_ VirtualHost overlap on port 80, the first has precedence ... |
| 05.12.2015, 08:08:15 |
Возможно. Одна * тоже не работает? А в NameVirtualHost что указано? Версию вебсервера тоже озвучить не мешало бы. ... |
| 05.12.2015, 08:09:45 |
Боровиков Степанпри запуске ругается вот так: Запускается httpd: [Sat Dec 05 10:05:01 2015] [warn] _default_ VirtualHost overlap on port 80, the first has precedenceУказывает, что дефолтовый виртхост не определён и в качестве дефолтового будет использоваться первый по списку. Так оно и работает, в общем то. Определите дефолтовый, если не нравится сообщение в логе. ... |
| 05.12.2015, 08:12:29 |
ничего не поменялось. по прежнему работает один сайт из двух. ... |
| 05.12.2015, 08:15:41 |
vkle, версия сервера: httpd -v Server version: Apache/2.2.15 (Unix) Server built: Aug 24 2015 17:52:49 с <VirtualHost *:80>.... тоже не работает. а как определить default сервер? не нравится мне сообщение об ошибке. Запускается httpd: [Sat Dec 05 10:05:01 2015] [warn] _default_ VirtualHost overlap on port 80, the first has precedence ... |
| 05.12.2015, 08:20:19 |
если выше добавить: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. то при любом запросе открывается сайт из директории /var/www/html т.е. все тоже самое. все плохо :( ... |
| 05.12.2015, 08:27:25 |
vkle, NameVirtualHost Ничего не указано. строчка закоментирована. ... |
| 05.12.2015, 08:30:53 |
Боровиков Степанпри переходе на сайт ekb.lovekuhnya.ru и uz.lovekuhnya.ru всегда открывается виртуальный сайт uz.lovekuhnya.ru т.е. второй виртуальный хост игнорируется.А чего, собственно, вы хотите: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 05.12.2015, 13:43:29 |
Боровиков СтепанServer version: Apache/2.2.15 (Unix) Server built: Aug 24 2015 17:52:49 Некрофилическая для сборки этого года веррсия. Боровиков СтепанNameVirtualHost Ничего не указано. строчка закоментирована.Ну а документация по используемой версии что требует? http://httpd.apache.org/docs/2.2/mod/core.html#namevirtualhost The NameVirtualHost directive is a required directive if you want to configure name-based virtual hosts.Это в 2.4 можно закомментировать и забыть... ... |
| 05.12.2015, 13:50:58 |
vkleБоровиков СтепанServer version: Apache/2.2.15 (Unix) Server built: Aug 24 2015 17:52:49 Некрофилическая для сборки этого года веррсия. "в смысле, опоздал? я всегда так прихожу" - это девиз Centos и RHEL. Удивляться тут нечему как и указывать на недостатки. Боровиков СтепанNameVirtualHost Ничего не указано. строчка закоментирована.Ну а документация по используемой версии что требует? http://httpd.apache.org/docs/2.2/mod/core.html#namevirtualhost The NameVirtualHost directive is a required directive if you want to configure name-based virtual hosts.Это в 2.4 можно закомментировать и забыть... надо расскоментировать. или даже указать IP. ... |
| 05.12.2015, 15:47:29 |
netwind"в смысле, опоздал? я всегда так прихожу" - это девиз Centos и RHEL.Да-да, проглядел про Центос в начале. netwindнадо расскоментировать. или даже указать IP.Или звезду. Или *:*. ... |
| 05.12.2015, 18:16:57 |
Basil A. Sidorov, так как не получилось. я отправил на тот ip на котором сайт висел раньше ... |
| 05.12.2015, 22:17:24 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1481855]: |
25ms |
50ms |
88ms |
| others: | 367ms |
| total: | 609ms |
