помогите нагуглить решение проблемы
Я не спец по линуксу, но нужно быстро пофиксить проблему. Есть жава тест фраймворк, который коннектится к этому линух серверу. Во время коннекта вылетает ошибка - 14:22:52,571 ERROR TimeGetter - Can`t synchronize time with server. cal date will be used. Такая ошибка уже была на другом сервере и решилась она стартом time-service. На тек сервере в /etc/init.d нет такой службы. То есть я думаю установить её и стартануть, но не знаю как гуглить как это делается. ... |
| 04.12.2015, 14:58:25 |
Может sudo apt-get install ntp? ... |
| 04.12.2015, 15:18:28 |
wadman, sudo: apt-get: command not found ... |
| 04.12.2015, 15:22:35 |
Эм... Без sudo попробуй. Что там за линь? ... |
| 04.12.2015, 15:24:16 |
wadman, без sudo тоже самое, Distributor ID: CentOS Description: CentOS release 5.11 (Final) Release: 5.11 Codename: Final ... |
| 04.12.2015, 15:32:54 |
mr_virtusDistributor ID: CentOSтогда yum install ntp ... |
| 04.12.2015, 15:33:53 |
bga83mr_virtusDistributor ID: CentOSтогда yum install ntp Понавыдумывают! yum install ntp ntpdate ntp-doc ... |
| 04.12.2015, 15:35:52 |
bga83, Package ntp-4.2.2p1-18.el5.centos.x86_64 already installed and latest version Nothing to do init.d]# sh ntpd start Starting ntpd: [ OK ] sh /etc/init.d/ntp start No such file or directory sh /etc/init.d/ntpq -d sh: /etc/init.d/ntpq: No such file or directory а просто с стартанутым ntpd таже ошибка происходит при коннекте жавы ... |
| 04.12.2015, 15:42:31 |
Проверь просто время, точное или нет? П.С. Гугл говорит, что проблема с таймзонами. Я умываю руки. :) ... |
| 04.12.2015, 15:47:16 |
При чем гугл отправляет сюда http://www.sql.ru/forum/1181206/timegetter-can-t-synchronize-time-with-server-local-date-will-be-used ... |
| 04.12.2015, 15:48:44 |
wadman, сам тайм сервис работает(ntdp), то есть я его могу пропинговать со своей винды и получить время. Потом в дабагере, в исходниках создается инстанс класса для синхронизации времени. При создании вылетает эксеп. В конструктор передается http://servername:10001/time?WSDL Я понимаю, что этот урл не хочет работать с сервером. Как можно проверить эту ссыль без запуска джавы, т.е. если я просто подставляю её в хром, то webpage is not available ... |
| 04.12.2015, 16:49:07 |
А сервернейм случайно не имени хоста должен ровняться? ... |
| 04.12.2015, 16:54:11 |
wadman, он и подставляется сейчас, я просто темплейт подставил ... |
| 04.12.2015, 16:55:21 |
mr_virtus, точнее этот класс, что в который передается ссыль на урл наследует javax.xml.ws.Service, и конструктор этого класса уже валится с этим урлом. дальше как инвестигейтить не знаю. ... |
| 04.12.2015, 16:58:14 |
mr_virtus, тогда как вариант, смотреть, что на других серверах сидит на этом порту и устанавливать/запускать эту службу https://www.centos.org/docs/5/html/5.1/Deployment_Guide/s1-server-ports.html ... |
| 04.12.2015, 16:58:28 |
wadman, скопировал джарник с этой службой, на проблем сервак , стартовал джарник Starting at: http://localhost:10001/time?WSDL INFO: Started successfully в итоге все равно эксеп остался. в констуктор передается урл, http://servername:10001/time?WSDL ... |
| 04.12.2015, 18:34:59 |
mr_virtusв итоге все равно эксеп остался. Он порт слушает или просто стартанул и ладно? ... |
| 04.12.2015, 18:47:47 |
wadman, netstat -tulpn | grep 10001 tcp 0 0 ::ffff:127.0.0.1:10001 :::* LISTEN 16229/java ... |
| 04.12.2015, 18:50:22 |
mr_virtus, все, я сдаюсь. Тем более вечер пятницы. :) ... |
| 04.12.2015, 19:06:21 |
Как вариант: порт блокируется ваерволом. ... |
| 04.12.2015, 19:49:24 |
wadman, на другие серваки получается подконнектиться. из этого же фраймворка. ... |
| 04.12.2015, 19:53:20 |
mr_virtus, сервер серверу рознь. Бывают разные конфигурации ... |
| 04.12.2015, 20:31:32 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1481854]: |
26ms |
60ms |
83ms |
| others: | 352ms |
| total: | 590ms |
