Проблемы с установкой Virtualbox на CentOS 7
Здравствуйте! К сожалению не хватает базовых знаний чтобы вкурить что происходит не так. Установил virtualbox на CentOS 7. Запускаю Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Создаю виртуальную маашину и при ее запуске получаю ошибку Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. При запуске /etc/init.d/vboxdrv setup имеем Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Содержимое /var/log/vbox-install.log Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Версия ядра и содержимое папки исходников Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Видно что версия ядра с исходниками не вяжется, соответсвенно не понятно что прописать в KERN_DIR=<directory>. ... |
| 15.12.2015, 16:43:43 |
нагуглил что нв до сделать Код: sql 1. но получаю сообщение Пакета с названием kernel-headers-3.10.0-229.el7.x86_64 не найдено. Пакета с названием kernel-devel-3.10.0-229.el7.x86_64 не найдено. Ошибка: Выполнять нечего ... |
| 15.12.2015, 17:01:41 |
NuclearMaxxxнагуглил что нв до сделать Код: sql 1. но получаю сообщение Пакета с названием kernel-headers-3.10.0-229.el7.x86_64 не найдено. Пакета с названием kernel-devel-3.10.0-229.el7.x86_64 не найдено. Ошибка: Выполнять нечегоВ перечне Код: sql 1. они есть? ... |
| 15.12.2015, 17:11:07 |
miksoft, есть kernel-headers.x86_64 и kernel-devel.x86_64 ... |
| 15.12.2015, 18:18:29 |
NuclearMaxxxmiksoft, есть kernel-headers.x86_64 и kernel-devel.x86_64ну вот их и устанавливайте. ... |
| 15.12.2015, 18:21:20 |
miksoft, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Так они уже стоят ... |
| 15.12.2015, 18:31:11 |
NuclearMaxxx Код: sql 1. 2. NuclearMaxxx Код: sql 1. Стоят одной версии, а ищутся другой. Ядро какой версии загружено? ... |
| 15.12.2015, 18:35:04 |
А еще Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 15.12.2015, 18:35:28 |
/lib/modules/3.10.0-229.el7.x86_64/build - это симлинк на /usr/src/kernels/3.10.0-229.1.2.el7.x86_64/. А у меня версия ядра 3.10.0-229.el7.x86_64, возможно мне нужно скачать исходники для моей версии ядра? ... |
| 15.12.2015, 18:46:32 |
NuclearMaxxxА у меня версия ядра 3.10.0-229.el7.x86_64, возможно мне нужно скачать исходники для моей версии ядра?Насколько я понимаю, да. Либо загрузиться с ядром версии 3.10.0-327.3.1.el7. ... |
| 15.12.2015, 18:50:52 |
Думаю мои базовые знания на этом моменте и заканчиваются. Не подскажите как сделать первое либо второе? ... |
| 15.12.2015, 18:55:23 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1481843]: |
30ms |
65ms |
25ms |
99ms |
| others: | 380ms |
| total: | 656ms |
