CentOS6 как поставить htpasswd ?
# yum provides *bin/htpasswd Loaded plugins: fastestmirror Loading mirror speeds from cached hostfile * base: mirror.eu.oneandone.net * extras: artfiles.org * updates: mirror.eu.oneandone.net No Matches found как быть ? ... |
| 19.12.2015, 18:17:24 |
joiner_plus как быть ? сменить репозиторий ... |
| 19.12.2015, 22:03:11 |
joiner_plus, Насколько я помню, утилита htpasswd входит в состав Апача. ... |
| 19.12.2015, 23:38:51 |
miksoftНасколько я помню, утилита htpasswd входит в состав Апача.По идее, да, с Апачем должна быть. Однако, вот сейчас посмотрел на машине с Апачем 2.2 (сервер под управлением cPanel) - не видать там ни htpasswd, ни htpasswd2. ... |
| 20.12.2015, 01:30:29 |
В поиске нашел команду Код: sql 1. По идее, она должна найти пакет, в который входит htpasswd. ... |
| 20.12.2015, 02:09:53 |
вот и у меня такая же фигня, сервер (не я ставил) с cpanel, там левый апач и нет htpasswd. поставил на соседнем сервере стандартный httpd, htpasswd появился, но я боюсь ставить стандартный httpd на сервер с cpanel и левым апачем. скопировал просто бинарник htpasswd, работает, .htpasswd сделал, но basic auth на левом апаче выдает internal error, при этом в error_log вроде ничего нет. ... |
| 20.12.2015, 12:28:26 |
joiner_plusbasic auth на левом апаче выдает internal errorМожет, в данной установке отключен модуль авторизации или вовсе отсутствует (не уверен точно, в отдельном ли модуле basic auth там собирается). Насколько понимаю, ПО там собирает сама cpanel по конфигурации, задаваемой администратором сервера. В техподдержке спрашивать не пробовали? ... |
| 20.12.2015, 12:41:24 |
Пакет httpd-tools: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 20.12.2015, 15:06:04 |
Нашел за тебяПакет httpd-tools: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. помог неграмотному развести ещё одно ведро с червями, спасибо тебе от имени всего интернета ... |
| 20.12.2015, 19:01:21 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1481836]: |
36ms |
67ms |
| others: | 315ms |
| total: | 491ms |
