Настройка SSL/TLS в Tomcat 8
Настраиваю в Tomcat 8 SSL/TLS 1. Создал хранилище сертификатов 2. В server.xml настроил <Connector SSLEnabled="true" acceptCount="100" clientAuth="false" disableUploadTimeout="true" enableLookups="false" keyAlias="hostname" keystoreFile="mystore" keystorePass="xxxxx" keystoreType="JKS" maxHttpHeaderSize="8192" maxSpareThreads="200" maxThreads="150" minSpareThreads="25" port="443" scheme="https" secure="true" sslProtocol="TLS"/> При запуске Tomcat приложение пишет org.apache.coyote.AbstractProtocol.init Failed to initialize end point associated with ProtocolHandler ["http-nio-443"] java.io.IOException: Alias name hostname does not identify a key entry Я уверен что в keystoreFile="mystore" есть этот алиас, ручками добавлял. Подскажите что ещё проверить чтобы он нашел этот алиас? ... |
| 18.02.2016, 11:05:39 |
andrej59, не думали просто поставить nginx в качестве прокси и настроить там ssl ? Ну или хотя бы apache. Там же у них традиционное неработающее java-нагромождение из "крутых" технологий. Посмотрел похожую старую конфигурацию tomcat - там просто не используется свойство keyAlias, но все работало. Может это не обязательно ? Конфигурация сейчас не работает. Понадобились еще более гибкие правила и был настроен nginx. ... |
| 23.02.2016, 16:21:51 |
netwindПосмотрел похожую старую конфигурацию tomcat - там просто не используется свойство keyAlias, но все работало. Может это не обязательно ? keyAlias ... If not specified, the first key read from the keystore will be used . ... |
| 24.02.2016, 18:52:51 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1481770]: |
26ms |
69ms |
77ms |
| others: | 366ms |
| total: | 607ms |
