Выбор дистрибутива для сервера
Именно для сервера, я склоняюсь к CentOS. Тем более, что вы немножко знакомы с ним. ... |
| 13.03.2016, 09:06:12 |
Я думаю это подтвердит ваше мнение: http://www.mini-server.ru/server/web/347-perfect-centos-6 ... |
| 13.03.2016, 09:08:13 |
Громыхательbga83фаерволов по сути всего 2: ipfw и pf, реализаций натов чуть больше. Не очень-то это соответствует моим представлениям о порядке и целостности системы...относись к этому просто как софту, не включенному в саму систему. То что можно выбрать, к примеру, какую именно СУБД использовать в системе никого не удивляет, так почему такого же выбора не может быть для фаервола и ната? ... |
| 13.03.2016, 09:22:11 |
ГромыхательПри условии, что все ветки поддерживаются в части обновлений безопасности.Да вроде как поддерживаются, пока разработчик поддерживает своё ПО. После окончания поддержки разработчиком порт исключается из дерева портов. Ещё имеется система уведомлений об уязвимостях в установленном ПО и "мягкий" запрет на установку ПО из портов в случае, если порт имеет незакрытую уязвимость. ... |
| 13.03.2016, 10:36:49 |
bga83ГромыхательНе очень-то это соответствует моим представлениям о порядке и целостности системы...относись к этому просто как софту, не включенному в саму систему. То что можно выбрать, к примеру, какую именно СУБД использовать в системе никого не удивляет, так почему такого же выбора не может быть для фаервола и ната? Я просто пытаюсь понять в чём суть претензии к линуксу: kormot- Система более целостная. Что это значит? Это значит что все системные компоненты: ядро, набор системных утилит, фаервол, планировщик задач, управление сервисами и пр., всё это разрабатывается и поставляется одной командой разработчиков в рамках одного дистрибутива. В отличии от линукса, где каждый (абсолютно любой) дистрибутив, это набор прикрученных друг к дружке элементов, таких как уже указаные: ядро, фаервол и т.п. И в каждом дистрибутиве способ прикручивания друг к дружке этих элементов, которые разрабатываются совершенно разными командами, никак не связанными с тем или иным дистрибутивом. Если коротко, этот пункт описать, то: FreeBSD - порядок, Linux - сумбур. В чём выражается порядок фри и сумбур линукса? На примере. ... |
| 13.03.2016, 11:18:25 |
ГромыхательВ чём выражается порядок фри и сумбур линукса? На примере.в FreeBSD меньше заморочек с источниками софта, по сути он один - порты. В линуксах же кучи репозиториев, которые еще и выискивать приходится. В той же CentOS идущие из коробки репы содержат софт древний как говно мамонта. А если нагородить сторонних реп, то рано или поздно между ними начинают вылазить конфликты, которые порой не так то и просто разрулить. А брать отдельные rpm/deb или собирать из исходников - просто отложенные до обновления проблемы. ... |
| 14.03.2016, 01:19:27 |
bga83В той же CentOS идущие из коробки репы содержат софт древний как говно мамонта.Тем не менее, для задач ТС этого софта более, чем достаточно. bga83А если нагородить сторонних репПо моим наблюдениям, обычно ограничиваются одним EPEL. ... |
| 14.03.2016, 09:17:39 |
ValeriuЯ думаю это подтвердит ваше мнение: http://www.mini-server.ru/server/web/347-perfect-centos-6 С чего бы ? ... |
| 14.03.2016, 21:56:11 |
bga83ГромыхательВ чём выражается порядок фри и сумбур линукса? На примере.в FreeBSD меньше заморочек с источниками софта, по сути он один - порты. В линуксах же кучи репозиториев, которые еще и выискивать приходится. В той же CentOS идущие из коробки репы содержат софт древний как говно мамонта. А если нагородить сторонних реп, то рано или поздно между ними начинают вылазить конфликты, которые порой не так то и просто разрулить. А брать отдельные rpm/deb или собирать из исходников - просто отложенные до обновления проблемы. Выход на поверхности - не использовать centos. Использовать Debian. Просто в 95% случаев не понадобится никаких репозитариев. А те, что есть не потащат за собой еще десяток библиотек, ведь в основном списке пакетов почти все они есть. Совершенно неразумно создавать себе проблемы основываясь на каких-то банковских предрассудках и "вот там в крутой конторе у Васи". Васе начальник приказал, который клавиатуру 10 лет в руки не брал. Кто если не вы положит этому конец ? ... |
| 14.03.2016, 22:05:46 |
MasterZivAreostarmiksoft, Ну я немного знаком с Centos/RedHat Но если линуксов такое множество, значит разница между ними есть? Вот я и спрашиваю ваше мнение! Линуксов много, а разницы между ними нет. Понял!! ... |
| 15.03.2016, 09:56:44 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1481753]: |
35ms |
69ms |
| others: | 345ms |
| total: | 511ms |
