CentOS 7 установка и конфигурация FTP доступа
скачал установил и сконфигурировал vsftpd и ftp Пытаюсь соединиться по ip и паролю от рута - не получается! Что ещё надо сделать!? ... |
| 15.03.2016, 10:01:33 |
AreostarЧто ещё надо сделать!?посмотреть логи ... |
| 15.03.2016, 10:32:22 |
Areostar, Если сетку подняли и машина пингуится , не вижу проблем. ... |
| 15.03.2016, 10:38:36 |
ValeriuAreostar, Если сетку подняли и машина пингуится , не вижу проблем. Ну нет есть, я же скачивал пакеты! DNS пока не ставил. а гдето читал что спецпользователя делать надо для фтп делать! Но я было дело и под рутом конектился! ... |
| 15.03.2016, 10:42:27 |
bga83, Где? ... |
| 15.03.2016, 10:42:46 |
Areostar, WinSCP пробовали коннектится ? Хорошая штука. ... |
| 15.03.2016, 10:58:08 |
Valeriu, пишет что пермишн денид! Где а ому надо разрешить? ... |
| 15.03.2016, 11:25:42 |
Areostarbga83, Где?в соответсвии с тем, что прописано в конфигах. Обычно это /var/log/.... Areostarа гдето читал что спецпользователя делать надо для фтп делать!все равно есть момент - 21-й порт принадлежит к привилигированному диапазону, так что на прошлушку его только root сможет открыть Areostarскачал установил и сконфигурировал vsftpd и ftpа какой именно из этих пакетов запущен то? ... |
| 15.03.2016, 11:41:08 |
/etc/init.d/vsftpd restart Что даст ? ... |
| 15.03.2016, 11:54:25 |
Еще. Изменить /etc/selinux/config и поправте параметр SELINUX на SELINUX=disabled потом перезагрузиться. ... |
| 15.03.2016, 11:57:26 |
ftpusers ... |
| 15.03.2016, 12:08:35 |
Valeriu/etc/init.d/vsftpd restart Что даст ? Нет такого файла! ((( ... |
| 15.03.2016, 12:09:14 |
AreostarValeriu/etc/init.d/vsftpd restart Что даст ? Нет такого файла! ((( Правильно. Зато он есть в Debian 8. ... |
| 15.03.2016, 12:31:33 |
AreostarValeriu/etc/init.d/vsftpd restart Что даст ? Нет такого файла! (((man systemd ... |
| 15.03.2016, 12:41:21 |
Сюда смотрели ? http://www.unixmen.com/install-configure-ftp-server-centos-7/ ... |
| 15.03.2016, 15:43:43 |
Если у вас поднята сетка, я говорил, пользуйтесь WinSCP. Пробуйте соединится к серверу через SFTP(там можно выбирать) Получите доступ к серверу. Потом поправьте редактором, то что вам нужно. ... |
| 15.03.2016, 15:50:23 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1481751]: |
26ms |
38ms |
87ms |
| others: | 357ms |
| total: | 572ms |
