ssh_exchange_identification read connection reset by peer
После команды chmod -R 777 / при заходе на сервер через ssh появилась ошибка: ssh_exchange_identification read connection reset by peer . Как можно восстановить доступ? ... |
| 17.03.2016, 08:03:51 |
the_notorious, очень зря. Если доступ только через ssh и был - никак. Нужно заходить другим способом. sshd перед входом проверяет права на всякие файлы . Скорее всего претензии к файлу sshd_config, но возможно и ко многими другим, которые он посчитает скомпрометированными. Подробности об этом в логах скорее всего. Как ОС теперь загрузится при сбросе - тоже не известно . Такую команду мало кому в голову придет запускать. ... |
| 17.03.2016, 10:46:11 |
netwind, а можно вернуть все права обратно, может есть скрипт какой? как узнать, какие были права? вручную сверять с чистой ОС? Доступ к виртуалке есть. ... |
| 17.03.2016, 11:22:02 |
ИМХО проще переустановить ОСь ... |
| 17.03.2016, 11:35:35 |
the_notorious, разумеется. файлы sshd еще реально сверить. Остальные проще переустановить. ... |
| 17.03.2016, 12:06:45 |
vkle, а если там установлено необходимое ПО? ... |
| 17.03.2016, 14:32:18 |
the_notoriousvkle, а если там установлено необходимое ПО? Есть сложные варианты, но раз вам советуют исходя из допущенной вами глупой ошибки. Вообще, пакетная система хранит в себе права доступа к каждому файлу. Можно нагуглить как права восстанавливать вот для rpm и apt разные способы : http://hyperlogos.org/page/Restoring-Permissions-Debian-System http://www.cyberciti.biz/tips/reset-rhel-centos-fedora-package-file-permission.html Как оно на самом деле будет у вас - не известно. Ошибка действительно глупая и мало кто это делал. ... |
| 17.03.2016, 15:09:51 |
netwindОшибка действительно глупая и мало кто это делал.Несколько лет назад коллега сделал такое. Пару дней трахтибидоха - вроде более-менее заработала система. Однако, глюки уже не стал добивать - переустановил. the_notoriousа если там установлено необходимое ПО?Конфиги и список пакетов забекапить. После переустановки ОС установить пакеты по списку, вернуть конфиги с соблюдением прав. ... |
| 17.03.2016, 15:30:00 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1481749]: |
52ms |
76ms |
| others: | 341ms |
| total: | 536ms |
