Как настроить в убунту DHCP клиент?
Есть Windows домен, установил убунту сервер. Как сделать так, чтобы убунту сервер брал адрес у контроллера домена (там DHCP сервер), как и другие Windows клиенты? ... |
| 01.06.2016, 17:36:19 |
Ролг Хупин, в документации все расписано А вообще использование на серверах DHCP для настройки сети не лушее решение ... |
| 01.06.2016, 19:25:20 |
bga83А вообще использование на серверах DHCP для настройки сети не лучшее решение Соглашусь, серверам выдали адреса и они должны быть - постоянными... ... |
| 01.06.2016, 19:44:40 |
Это, конечно, так, но, во-первых, DHCP умеет раздавать постоянные адреса, а во-вторых, раздаёт не только адреса. И если в сети поменялся, например, дефолтный гейт, то проще его задать в одном месте, чем оббегать все сервера индивидуально. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 01.06.2016, 19:54:50 |
bga83Ролг Хупин, в документации все расписано А вообще использование на серверах DHCP для настройки сети не лушее решение Это сервер как член домена, поставил, чтобы там сервер баз установить и т.д., чтобы не убунту десктоп ставить. ... |
| 01.06.2016, 21:40:35 |
Dimitry SibiryakovЭто, конечно, так, но, во-первых, DHCP умеет раздавать постоянные адреса, а во-вторых, раздаёт не только адреса. И если в сети поменялся, например, дефолтный гейт, то проще его задать в одном месте, чем оббегать все сервера индивидуально.у всего есть и плюсы и минусы. Если DHCP по каким-либо причинам станет не доступным, то по окончании времени аренды, сеть превратится в тыкву. На практике, когда в одном регионов у нас поменялись DNS-сервера, скриптом по ssh поменять resolv.conf на сотне серверов не составило особого труда. Тем более что интурментов для этого и других предостаточно: Puppet, ansible и тд. ... |
| 01.06.2016, 22:41:06 |
bdmalexbga83А вообще использование на серверах DHCP для настройки сети не лучшее решение Соглашусь, серверам выдали адреса и они должны быть - постоянными... ...но иногда это удобнее делать через static dhcp... ... |
| 05.06.2016, 08:32:55 |
bga83Если DHCP по каким-либо причинам станет не доступным, то по окончании времени аренды, сеть превратится в тыкву.Есть такое дело. Думается, мало разницы, станет DHCP недоступен для серверов или для клиентов - и так и эдак тыква выходит. Накрайняк, если очень важна надёжность именно в этом месте, можно поднять второй DHCP, только настроить его надо правильно. ... |
| 05.06.2016, 09:47:26 |
vkleможно поднять второй DHCP, только настроить его надо правильно. На винде DHCP интегрируется в домен, там это проще. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 05.06.2016, 12:16:12 |
Ролг ХупинЕсть Windows домен, установил убунту сервер. Как сделать так, чтобы убунту сервер брал адрес у контроллера домена (там DHCP сервер), как и другие Windows клиенты?На сколько знаю сетевуха изначально настроена на DHCP. ... |
| 14.06.2016, 12:05:36 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1481718]: |
33ms |
67ms |
31ms |
77ms |
| others: | 371ms |
| total: | 636ms |
