mysql кривой старт
сервер убунту после рестарта сервера mysql стартует но выдает ошибку SQLSTATE[HY000] [2002] Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2) если вручную сделать mysql restart то ошибка пропадает как исправить? ... |
| 05.09.2016, 17:01:38 |
mysql кривой старт
С чего бы мускуляческому серверу выполнять коннект к самому себе через внешку? Подозреваю, что ошибка вываливается с клиента, а не с сервера. Возможно, в стартовом скрипте таким образом проверяется доступность мускуля. Типа, нет коннекта - значит надо запустить. ... |
| 05.09.2016, 20:13:10 |
mysql кривой старт
А может mysql стартует раньше, чем поднялась сеть... ... |
| 06.09.2016, 09:50:20 |
mysql кривой старт
Так это же не сеть, а сокеты в файловой системе. Они сразу доступны. Но есть какой-нибудь фокус с /var/, необычным образом подключается. Что-то не успевает, то возможны варианты. В любом случае, слишком мало данных чтобы определить причину конкретно. Попробуйте влепить в sleep 10 перед самым стартом mysqld - и всего делов. vkleС чего бы мускуляческому серверу выполнять коннект к самому себе через внешку? Потому что Убунту - линукс с человеческим лицом. Процесс старта mysql представляет собой еще и некоторые проверки. В том числе и проверки и починку таблиц. Потомучто. ... |
| 07.09.2016, 01:11:08 |
mysql кривой старт
netwindvkleС чего бы мускуляческому серверу выполнять коннект к самому себе через внешку? Потому что Убунту - линукс с человеческим лицом. Процесс старта mysql представляет собой еще и некоторые проверки. В том числе и проверки и починку таблиц.Эммм... А точно это сервер делает, а не стартовый скрипт? Если скрипт запускает проверки, то картинка вполне складывается. Первая команда на запуск сервера ушла, а к моменту начала проверки он ещё не успел стартовать. Возможно, долго читал файлы таблиц. При рестарте файлы ещё не вымылись из дискового буфера, процесс запуска проходит быстро и ошибки нет. Как-то так, думаю. Или нет? netwindПотомучто.О, это много объясняет! ... |
| 08.09.2016, 19:17:33 |
mysql кривой старт
vkleЭммм... А точно это сервер делает, а не стартовый скрипт? Стартовый скрипт, разумеется. Но предположения неудачные. Это не влияет на скорость запуска самого mysqld. Проверка потом запускается отдельным процессом и не блокирует скрипт. авторО, это много объясняет Ну не буду же я расписывать что, допустим, в debian-ubuntu однажды устали отвечать на одинаковые вопросы касательно сломанных внезапной перезагрузкой myisam-баз. Может быть еще какие-то соображения были. Но вот так оно сделано. ... |
| 08.09.2016, 19:43:55 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1481676]: |
51ms |
56ms |
| others: | 320ms |
| total: | 503ms |
