Софт для Ubuntu 16.4
Поставил Ubuntu 16.4 Пытаюсь ставить программы типа скаип и т.д. то инсталлер не срабатывает то вообще в архиве онаруживается множество папок и файлов вместо инсталера. Правельно ли я понял что все апликации надо ставить через терминал? ... |
| 30.08.2016, 19:47:44 |
На убунту всё надо ставить через apt-get install. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 30.08.2016, 20:29:07 |
AreostarПравельно ли я понял что все апликации надо ставить через терминал?Ну почему обязательно через терминал? Есть и гуёвые программы для установки/удаления/юбновления ПО. AreostarПытаюсь ставить программы типа скаип и т.д. то инсталлер не срабатывает то вообще в архиве онаруживается множество папок и файлов вместо инсталера.Однозначно ничего сказать нельзя по этому поводу, нужно рассматривать конкретный случай. Программ много всяких и устанавливаются они по-всякому. Чаще всего, да и проще, ставить из репозитория при помощи apt-get. Иногда бывают инсталляторы, включающие шелл-скрипт с бинарником или просто бинарник. Обычно, такому файлу надо дать право выполнения и выполнить его. Бывает и просто архив с мануалкой вроде "эти файлы положите туда, эти сюда, а ярлык на рабочий стол, если надо, сочините самостоятельно". Может, это и есть Ваш случай? ;-) ... |
| 30.08.2016, 20:33:58 |
Спасибо Понял! а какие гуевые программы существуют!? ... |
| 30.08.2016, 20:40:02 |
Areostar, лично я как-то к synaptic привык. ... |
| 30.08.2016, 20:47:13 |
vkle, Спасибо за ответ. ... |
| 30.08.2016, 21:47:44 |
Areostar, я тоже synaptic юзаю... Ставится командой Код: sql 1. На всякий случай краткий help Также список популярного софта http://pingvinus.ru/programs Ну и установка Apache, PHP, MySQL в Ubuntu ... |
| 30.08.2016, 21:54:56 |
Попытался установить скайп по вот этой инструкции: авторНо необязательно использовать графический менеджер пакетов, все можно сделать и в терминале. Установка Skype Ubuntu 16.04 через терминал даже намного быстрее. Сначала добавим репозиторий партнеров Canonical, если не сделали это, как было написано выше: $ sudo add-apt-repository "deb http://archive.canonical.com/ $(lsb_release -sc) partner" Добавим архитектуру i386: $ sudo dpkg --add-architecture i386 Осталось обновить и установить: $ sudo apt update && sudo apt install skype Осталось ввести пароль, если не видно символов, которые вы вводите - это нормально, нажать Enter, нажать y для продолжения и дождаться завершения установки. Ошибок не было. Ищю скаип на машине. Нахожу папку с файлами. Но как запустить скайп? или я как то не так сделал? И вообще где почитать по вопросу установки софта в Ubuntu? ... |
| 01.09.2016, 17:49:47 |
а набрать Код: sql 1. что говорит? ... |
| 01.09.2016, 18:12:02 |
mefman, Помогло. и что так с каждым приложением надо? ... |
| 01.09.2016, 18:37:32 |
Areostar, Ярлык на рабочий стол сделайте. Или в автозапуск пропишите. ... |
| 01.09.2016, 19:28:48 |
vkleAreostar, Ярлык на рабочий стол сделайте. Или в автозапуск пропишите. Я вот и спрашиваю как? ссылочку можно!? ... |
| 01.09.2016, 20:12:47 |
Найдите через find или whereis и золтой ключик ваш... ... |
| 01.09.2016, 22:32:41 |
Areostarmefman, Помогло. и что так с каждым приложением надо? что надо? если программа в path она в строке поиска Ubuntu должна отображаться. вроде... ... |
| 02.09.2016, 01:27:38 |
mefman, или вы хотите чтоб он демоном запускался? ... |
| 02.09.2016, 01:28:54 |
mefman, Скаип есть смысл и деманом ... |
| 02.09.2016, 07:33:56 |
Areostarmefman, Скаип есть смысл и деманом У Брина есть 100500 инструкция о том, как сделать исполняемый файл демоном. ... |
| 02.09.2016, 09:21:36 |
mefman, Понял. ... |
| 02.09.2016, 13:42:05 |
AreostarПоставил Ubuntu 16.4 Правельно ли я понял что все апликации надо ставить через терминал? нет, неправильно. большинство - пакетом из репозитория, меньшинство - специально собранными пакетами или инсталяторами и совсем мало в виде бинарки. Пытаюсь ставить программы типа скаип и т.д. ну ты нашел, что ставить... Скайп под убунту последнюю вообще не ставится, не собирают его под этот лист еще, или что-то там еще не так. то инсталлер не срабатывает то вообще в архиве онаруживается множество папок и файлов вместо инсталера. это значит это не инсталяторами, а просто программа. в линукс кстати не обязательно вовсе все программы устанавливать, может и из хома запускать. ... |
| 05.09.2016, 01:23:04 |
MasterZiv, А пакет из репозитария разве не в терминале вызывается?? Ну это ладно. Скажите лучше как мнепоместить на рабочем столе ярлык установленной программы(не важно какой)?? ... |
| 12.09.2016, 20:40:42 |
Areostarкак мне поместить на рабочем столе ярлык установленной программы(не важно какой)?? Правая кнопка мышки - Создать кнопку запуска ... |
| 12.09.2016, 21:17:45 |
Leonid Kudryavtsev, Правая кнопка на чём? Ставлю программу получаю просто папку с файлами. ... |
| 13.09.2016, 04:23:55 |
с вашим подходом только Код: sql 1. ... |
| 13.09.2016, 09:40:03 |
AreostarПравая кнопка на чём? Areostarна рабочем столе ... |
| 13.09.2016, 13:42:35 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1481668]: |
28ms |
52ms |
23ms |
120ms |
| others: | 371ms |
| total: | 649ms |
