Как отправить удаленную команду bash из под Windows.
Проблема: БПК словил ребутлуп. Описание: Есть мобильная тачка на unix платформе(debian, ядро linux 3.5) arm платформа-> hdd - nand, снять и подключить незя... К ней есть доступ только по ssh. Родного LAN нет, но есть переходник USB-LAN. Проблема заключается в том, что на все про все есть около 1-3 секунд, пока не произошла перезагрузка(от 2-ух до 4-ех пингов). Putty висит черным окном... поэтому putty и plink не предлагать. Остановить загрузку, запустить bios, загрузчик, safe mode не представляется возможным. Еще один камень в том, что система монтируется по умолчанию в режиме чтения, даже под root. Получилось через winscp получить ключ авторизации. Далее сделать скрипт на быстрое подключение через строку, но у winscp свой скриптовый язык и перемонтировать блоки нельзя(на сколько я разобрался в англ. описании), ибо winscp не знает команду mount. Т.е. максимум полезного что можно сделать через winscp это получить листинг директории и скопировать небольшой файл на комп. Задача: Подключиться по ssh к тачке и полноценно выполнять bash-команды(надо выполнить 4 строки). Это должен быть консольный вариант и только, потому как графические будут тормозить процесс. С помощью чего это можно реализовать? ... |
| 25.09.2016, 09:21:57 |
Putty. Скачай все putty утилиты и посмотри. У putty есть вариант чисто командной строки. Без интерфейса. ... |
| 26.09.2016, 17:28:58 |
Leonid KudryavtsevPutty. Скачай все putty утилиты и посмотри. У putty есть вариант чисто командной строки. Без интерфейса. встретились два одиночества... без какого интерфейса? ... |
| 27.09.2016, 09:05:58 |
MasterZivLeonid KudryavtsevPutty. Скачай все putty утилиты и посмотри. У putty есть вариант чисто командной строки. Без интерфейса. встретились два одиночества... без какого интерфейса? Видновзятнику это не доступно для понимания... ... |
| 27.09.2016, 17:11:07 |
Валерий666Putty висит черным окном... поэтому putty и plink не предлагать. что значит висит черным окном? ну если не нравится putty ставь cygwin. в нем и набирай ssh имя_хоста. ... |
| 27.09.2016, 17:26:57 |
CrazyCatВалерий666Putty висит черным окном... поэтому putty и plink не предлагать. что значит висит черным окном? ну если не нравится putty ставь cygwin. в нем и набирай ssh имя_хоста. Путти, это набор утилит. В составе есть plink. Ну и заодно, объяснение зиву, что есть такая хреновина, как пакетный режим. ... |
| 27.09.2016, 17:44:52 |
nik_xMasterZivпропущено... встретились два одиночества... без какого интерфейса? Видновзятнику это не доступно для понимания... да ладно, я объясню... ... |
| 27.09.2016, 19:45:05 |
MasterZivnik_xпропущено... Видновзятнику это не доступно для понимания... да ладно, я объясню... Вы тут уже понаобъясняли ... |
| 28.09.2016, 15:24:22 |
CrazyCatВалерий666Putty висит черным окном... поэтому putty и plink не предлагать. что значит висит черным окном? ну если не нравится putty ставь cygwin. в нем и набирай ssh имя_хоста. Это значит что открывается окно терминала и все, ни авторизации ни приглашения ничего, нет даже мигающего курсора. Соединение по ЛАНу всего около 4-ех секунд, видимо что-то там не успевает инициализироваться в путти, либо таймаут у него на подключение\простой сервера... вобщем не катит он ни как. ... |
| 30.09.2016, 19:31:15 |
Валерий666CrazyCatпропущено... что значит висит черным окном? ну если не нравится putty ставь cygwin. в нем и набирай ssh имя_хоста. Это значит что открывается окно терминала и все, ни авторизации ни приглашения ничего, нет даже мигающего курсора. Соединение по ЛАНу всего около 4-ех секунд, видимо что-то там не успевает инициализироваться в путти, либо таймаут у него на подключение\простой сервера... вобщем не катит он ни как. ну, тогда я не думаю, что дело в клиенте. надо что-то мутить на стороне самого девайса... ... |
| 30.09.2016, 22:23:22 |
Валерий666Проблема: БПК словил ребутлуп. Описание: Есть мобильная тачка на unix платформе(debian, ядро linux 3.5) arm платформа-> hdd - nand, снять и подключить незя... К ней есть доступ только по ssh. Родного LAN нет, но есть переходник USB-LAN. Проблема заключается в том, что на все про все есть около 1-3 секунд, пока не произошла перезагрузка(от 2-ух до 4-ех пингов). Putty висит черным окном... поэтому putty и plink не предлагать. Остановить загрузку, запустить bios, загрузчик, safe mode не представляется возможным. Еще один камень в том, что система монтируется по умолчанию в режиме чтения, даже под root. Получилось через winscp получить ключ авторизации. Далее сделать скрипт на быстрое подключение через строку, но у winscp свой скриптовый язык и перемонтировать блоки нельзя(на сколько я разобрался в англ. описании), ибо winscp не знает команду mount. Т.е. максимум полезного что можно сделать через winscp это получить листинг директории и скопировать небольшой файл на комп. Задача: Подключиться по ssh к тачке и полноценно выполнять bash-команды(надо выполнить 4 строки). Это должен быть консольный вариант и только, потому как графические будут тормозить процесс. С помощью чего это можно реализовать? ... |
| 02.10.2016, 19:49:59 |
Vadim LejninВалерий666Проблема: БПК словил ребутлуп. Описание: Есть мобильная тачка на unix платформе(debian, ядро linux 3.5) arm платформа-> hdd - nand, снять и подключить незя... К ней есть доступ только по ssh. Родного LAN нет, но есть переходник USB-LAN. Проблема заключается в том, что на все про все есть около 1-3 секунд, пока не произошла перезагрузка(от 2-ух до 4-ех пингов). Putty висит черным окном... поэтому putty и plink не предлагать. Остановить загрузку, запустить bios, загрузчик, safe mode не представляется возможным. Еще один камень в том, что система монтируется по умолчанию в режиме чтения, даже под root. Получилось через winscp получить ключ авторизации. Далее сделать скрипт на быстрое подключение через строку, но у winscp свой скриптовый язык и перемонтировать блоки нельзя(на сколько я разобрался в англ. описании), ибо winscp не знает команду mount. Т.е. максимум полезного что можно сделать через winscp это получить листинг директории и скопировать небольшой файл на комп. Задача: Подключиться по ssh к тачке и полноценно выполнять bash-команды(надо выполнить 4 строки). Это должен быть консольный вариант и только, потому как графические будут тормозить процесс. С помощью чего это можно реализовать? Пардон случайно улетело Судя по вашему описанию, на момент пинга сеть поднялась, а sshd еще нет Вы можете что-то поменять в initrd? Если да, то есть возможность поменять порядок старта служб В таком случае, можно либо запустить sshd сразу после сети, Либо воткнуть ту команду, которая требуется ... |
| 02.10.2016, 19:53:51 |
Vadim LejninVadim Lejninпропущено... Пардон случайно улетело Судя по вашему описанию, на момент пинга сеть поднялась, а sshd еще нет Вы можете что-то поменять в initrd? Если да, то есть возможность поменять порядок старта служб В таком случае, можно либо запустить sshd сразу после сети, Либо воткнуть ту команду, которая требуется Доступ к загрузчику есть? Он же грузится с чего-то? ... |
| 02.10.2016, 19:55:03 |
Если скажешь что за устройство, может что и посоветуют Например, на маршрутизаторе, при определенных телодвижениях, можно залить подготовленный образ через tftp Пример: Возврат к родной прошивке Linksys WRT54g ... |
| 02.10.2016, 20:03:28 |
Vadim Lejnin, Вопрос решился. Мороз с putty был в том, что на принятие ключа авторизации у него почему-то уходило больше времени. чем у аналогичных программ. Если интересно, то это голова в Мазде 3-го поколения. Вся процедура делалась удаленно, аж за 5 часовых поясов, голова смотрела в интернет через маршрутизатор. к которому был подключен ноут, на котором была удаленка. Решение было весьма простым, помог openssh из Cygwin. там процесс авторизации и обмена командами максимально быстрый. Все перепробованные варианты с виндовыми приложениями (было около 5-ти программ) ни к чему не привели... ... |
| 05.10.2016, 18:32:08 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1481658]: |
36ms |
73ms |
| others: | 345ms |
| total: | 520ms |
