Правильная структура папок для сайтов
Переношу сайт на другой сервер. На старом файлы сайтов хранятся в /var/www/user1/data/www/site1 На новом сервере есть возможность изменить эти пути. Согласно спецификации FHS ( вики ), следует использовать директорию: /srv/www/ Даже если остановиться на /srv/www/ , то какими здесь должны быть поддиректории: /srv/www/user1/data/www/сайт1 /srv/www/user1/www/сайт1 /srv/www/user1/сайт1 /srv/www/сайт1 ? Насколько я понимаю, если у каждого пользователя должны быть свои php-настройки, то последние 2 варианта отпадают... ... |
| 10.10.2016, 01:07:14 |
Обычно страницы пользователей хранятся в ~/public_html/, а /srv/www/ это для "глобального" сайта. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 10.10.2016, 11:24:51 |
Есть смысл подробно сформулировать требования к хостингу, а потом уже на основании этих требований ваять файловую структуру. Требования же могут быть самые различные. Наиболее простая структура получается в случае "один пользователь - один сайт" (или "каждому сайту отдельный юникс-пользователь"). Для сервера разработки решение вполне приемлемое - можно легко рулить правами пользователей/разработчиков, случайно испортить "не тот" сайт практически невозможно. Но для типового шаред-хостинга, где у одного пользователя несколько сайтов, да ещё и каждый сайт может иметь свои настройки вебсерверов (фронтенд и бакенд), версию и настройки PHP, чего-то ещё... такой вариант не вполне годится, хотя и имеет какое-то право на жизнь в особо параноидальных случаях. Если же речь идёт о ВПСке, где живут пара-тройка своих сайтов с одинаковыми движками и настройками PHP, которые кроме Вас никто и не трогает - так и заморачиваться сильно не стоит. ... |
| 10.10.2016, 17:06:12 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1481657]: |
43ms |
34ms |
23ms |
87ms |
| others: | 330ms |
| total: | 553ms |
