sd_max_throttle при использовании iSCSI в Solaris10
Мутаген"Тьюнинг" sd max throttle (=ограничение длины очереди SCSI-команд) делается не для увеличения производительности сервера, а чтобы снизить нагрузку на порты массива. В FC СХД на фронте стоят порты, у которых очередь на 2048 команд, у серверов очередь по 256 команд, при подключении больше 8 серверов массив может быть перегружен. Поэтому производители массивов традиционно рекомендуют скрутить вниз [s]sd_max_throttle чтоб равномерно распределить ресурсы для всех серверов, подключенных к СХД. Если к СХД подключается только один сервер, то это вообще крутить не надо. К числу процессоров эта настройка вообще никак не относится. Про FC я картину понимаю достаточно четко с max throttle. Вопрос был про max throttle при использовании iSCSI. Т.е. у нас и со стороны массива и со стороны сервера используется только 1G Ethernet и нет FC. Примерно разобрался и по max_throttle для iSCSI. Вот к примеру Хитачи говорит следующее по тюнингу iSCSI HBA/NIC: -----для windows "Standard NICs for iSCSI typically set this value dynamically and do not let users configure it " -----для solaris "sd _max_throttle setting is determined by dividing 512 by the total number of LUNs configured to a port. " Для флэшовых массивов Оракл рекомендует следующее по тюнингу iSCSI HBA: "For iSCSI, each HBA port can handle 512 outstanding I/O requests per port at any one time." ... |
| 03.11.2016, 18:39:57 |
Удивительно, балансирует. По идее ведь не должен, возможно это какое-то соларисные расширение. Я ещё подумаю об этом. Зато хорошо видно как балансировка на нечетное число линков работает - половина трафика уходит на интерфейс e1000g10 и вторая половина разделяется на два других, по четверти на каждый. key:1%ipkts%opktse1000g125.625.6e1000g1050.750.8e1000g2023.723.6 А по очередям, например IBM для своих поделок пишет так : всего 4000 команд на СХД и приводит формулу для оценки очереди. ... |
| 08.11.2016, 18:39:40 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1481638]: |
53ms |
57ms |
| others: | 319ms |
| total: | 495ms |
