Процесс mysql
Всем привет. У меня на сервере под FreeBSD работает такой процесс: Код: plaintext 1. 2. 3. Но при этом каталога /var/db/mysql нет. В каталоге /var/db/ (который существует) нет вообще упоминания о mysql. Как такое может быть? Если mysql снесли, то как процесс может работать? Более того, в каталоге /usr/local/libexec/ нет вообще файла mysql: Код: plaintext 1. 2. Спасибо ... |
| 15.11.2016, 15:26:25 |
Процесс mysql
Alexey Agafonov, Наверно необходимо в конфиге /var/db/mysql/my.cnf посмотреть настройки. картинка 1 Если сделать линк var на каталог usr, то писаться будет в другое место. ... |
| 15.11.2016, 15:49:23 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1481635]: |
52ms |
78ms |
| others: | 356ms |
| total: | 568ms |
