Настройка pptp сервера
Всем привет. Продолжаю биться с настройкой pptp сервера, установил, работает, клиент подключается. Но клиенту всегда дает адрес 192.168.1.1. Как его поменять? Файла /etc/pptp.conf нету, если я ставлю строчки Код: plaintext 1. 2. В файл /etc/ppp/pptpd-options, то при подключении клиента в syslog такая ошибка Dec 16 06:30:03 vm27416 pptpd[24630]: MGR: Bad IP address (192.168.18.2-254#015) in config file! Dec 16 06:30:06 vm27416 pptpd[24631]: CTRL: Client 46.188.89.17 control connection started Dec 16 06:30:06 vm27416 pptpd[24631]: CTRL: Starting call (launching pppd, opening GRE) Dec 16 06:30:06 vm27416 pppd[24632]: In file /etc/ppp/pptpd-options: unrecognized option 'localip' Dec 16 06:30:06 vm27416 pptpd[24631]: GRE: read(fd=6,buffer=2ab4329b14a0,len=8196) from PTY failed: status = -1 error = Input/output error, usually caused by unexpected termination of pppd, check option syntax and pppd logs ... |
| 16.12.2016, 14:31:54 |
Alexey Agafonov, Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 16.12.2016, 16:48:46 |
Vadim Lejnin, к сожалению, не помогло. Мало того, что pptp процесс работает от root, я все же сделал chmod 777 на /etc/pptpd.conf, но ошибка та же: Dec 17 16:44:51 vm27416 pptpd[29322]: CTRL: Client 31.134.196.23 control connection started Dec 17 16:44:51 vm27416 pptpd[29322]: CTRL: Starting call (launching pppd, opening GRE) Dec 17 16:44:51 vm27416 pppd[29323]: In file /etc/ppp/pptpd-options: unrecognized option 'localip' Dec 17 16:44:51 vm27416 pptpd[29322]: GRE: read(fd=6,buffer=2af44def64a0,len=8196) from PTY failed: status = -1 error = Input/output error, usually caused by unexpected termination of pppd, check option syntax and pppd logs Dec 17 16:44:51 vm27416 pptpd[29322]: CTRL: PTY read or GRE write failed (pty,gre)=(6,7) Dec 17 16:44:51 vm27416 pptpd[29322]: CTRL: Reaping child PPP[29323] Dec 17 16:44:51 vm27416 pptpd[29322]: CTRL: Client 31.134.196.23 control connection finished ... |
| 18.12.2016, 00:46:28 |
Вру. Он ругается не на /etc/pptpd.conf, который я сам же создал, он ругается на опции localip 192.168.18.1 remoteip 192.168.18.2-254 В файле /etc/ppp/pptpd-options Я закомментровал эти строчки, дал файлу /etc/pptpd.conf все права (777), но после подключения клиенту выдается 192.168.1.1, то есть мой созданный файл он вообще не видит. ... |
| 18.12.2016, 00:55:22 |
UPDATE! Я снес всю ОС полностью и поставил заново, ошибки исчезли, он упрямо дает клиентам 192.168.1.1. Вот кусок ifconfig Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 18.12.2016, 01:42:24 |
Alexey AgafonovВсем привет. Продолжаю биться с настройкой pptp сервера, установил, работает, клиент подключается. Но клиенту всегда дает адрес 192.168.1.1. Как его поменять? Файла /etc/pptp.conf нету, если я ставлю строчки Код: plaintext 1. 2. В файл /etc/ppp/pptpd-options, то при подключении клиента в syslog такая ошибка Dec 16 06:30:06 vm27416 pppd[24632]: In file /etc/ppp/pptpd-options: unrecognized option 'localip' это должно быть прописано в /etc/pptpd.conf, а не в /etc/ppp/pptpd-options по этому и ругается, разве тяжело маны (даже в инете на русском) по курить? ... |
| 28.12.2016, 06:26:29 |
Alexey Agafonov, http://www.h-online.com/security/news/item/Microsoft-says-don-t-use-PPTP-and-MS-CHAP-1672257.html ... |
| 30.12.2016, 09:01:31 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1481612]: |
30ms |
60ms |
101ms |
| others: | 397ms |
| total: | 671ms |
