Материнский (программный) RAID+Ubuntu+WD Advanced Format
Пытаюсь ставить убунту 14 и 16 на сборку Материнский (программный) RAID+Ubuntu+WD Advanced Format RAID 1 Материнская плата поддерживает UEFI так и BIOS Заметил что установка в режиме BIOS происходит раза в 2 быстрее, но возникает одна проблема после установки если плата настроена на режим BIOS если задать вывод fdisk -l то получается что размер физического сектора 4096 байт размер логического сектора 512 байт начало первого раздела 63 сектор. а дальше предупреждения по всем разделам что граница раздела не совпадает с границей физического сектора. так как это происходит сразу с первого раздела, то смещенными получаются все разделы. Правильно должно быть что первый раздел должен начатся с 2048 сектора. и тогда не будет ошибок пробовал разметку делать в момент утановки системы как автоматически так и в ручную. Все одинаково. Если же плата настроена в UEFI то тут нет проблем так как убунту сразу выбирает таблицу разделов GPT и все режется правильно, вот только скорость работы диска в рейде ощутимо падает, а поскольку рейд софтовый то видно что нагрузка на сами диски большая, частое свечение лампы обращения к диску. В нете написано много но по существу сказано что смещение не страшно, а как исправить нет. Подскажите как это можно исправить. Материнская плата GIGABYTE Z97M-DS3H Процессор Intel i3 ... |
| 18.02.2017, 22:52:48 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1481586]: |
27ms |
72ms |
23ms |
80ms |
| others: | 343ms |
| total: | 603ms |
