С++ под ASP Linux
Работаю в Visual C++ под Windows. Хотел бы так же комфортно работать под ASP Linux. Как установить Visual Studio Code , ... |
| 16.01.2017, 18:23:58 |
С++ под ASP Linux
Никак. Ставь Code::Blocks. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 16.01.2017, 19:18:15 |
С++ под ASP Linux
Dimitry SibiryakovНикак. Ставь Code::Blocks. и жцц. ... |
| 16.01.2017, 19:28:27 |
С++ под ASP Linux
А кто реально с чем работает ? ... |
| 16.01.2017, 20:08:48 |
С++ под ASP Linux
Еще есть qtcreator ... |
| 17.01.2017, 08:24:24 |
С++ под ASP Linux
QTCreator, CLion. ... |
| 31.01.2017, 20:48:41 |
С++ под ASP Linux
MasterZiv, просмтите, а ASP Linux это тот, который умер? ... |
| 09.02.2017, 20:11:05 |
С++ под ASP Linux
Если афтар не знает, что ASP Linux давно не существует, значит ему на самом деле не нужно то, что он хочет. Значит, пусть лучше он этого не хочет. Это и есть ответ. Но посмотрел описание Visual Studio Code. Там есть дистрибутив в формате rpm, который можно попытаться установить с помощью менеджера пакетов rpm в ASP Linux. Получится или нет - так не сказать, надо посмотреть. Пакет может зависеть от других пакетов, которые в таких случаях списываются из хранилища пакетов дистрибутива Linux, которого в данном случае нет. Если повезёт, то недостающие пакеты можно взять от другого дистрибутива Linux. В общем, можно заниматься фигнёй, если есть такое желание. ... |
| 24.02.2017, 13:35:04 |
С++ под ASP Linux
Partisan MЕсли афтар не знает, что ASP Linux давно не существует, значит ему на самом деле не нужно то, что он хочет. Значит, пусть лучше он этого не хочет. Это и есть ответ. Но посмотрел описание Visual Studio Code. Там есть дистрибутив в формате rpm, который можно попытаться установить с помощью менеджера пакетов rpm в ASP Linux. Получится или нет - так не сказать, надо посмотреть. Пакет может зависеть от других пакетов, которые в таких случаях списываются из хранилища пакетов дистрибутива Linux, которого в данном случае нет. Если повезёт, то недостающие пакеты можно взять от другого дистрибутива Linux. В общем, можно заниматься фигнёй, если есть такое желание. На более старом компе стоит ASP Linux Carbon. Дома компьютер поновее. Ставится не хочет - требует драйверы. Видимо не стыкуются. А что сейчас в Linuxах самое крутое, в смысле самое практичное. Где можно скачать ? ... |
| 24.02.2017, 18:26:37 |
С++ под ASP Linux
ЛизоблюдА что сейчас в Linuxах самое крутое, в смысле самое практичное. Выбор зависит от того, какой дистрибутив нужен на работе, и от вкуса. В основном, используются дистрибутивы с пакетами в формате Debian и RedHat. 1) Debian, Ubuntu, Mint - пакет формата .deb дистрибутива Visual Studio Code 2) Centos, Fedora - пакет формата .rpm там же. Установив один из этих дистрибутивов Linux, надо будет выполнить Инструкцию по установке в Linux Сейчас для проверки инструкции установил это в Fedora 25. Чем отличаются: Debian и Centos больше для работы, они стабильные, но пакеты могут быть не самые новые. Centos это бесплатная замена RHEL, и если на работе используется RHEL, то это естественный выбор. Ещё подобная система - Oracle Linux (бесплатная, но с возможностью коммерческой поддержки). Fedora 25 - для домашнего ПК. Менее стабильная, но в ней есть последние разработки. Неудобство - малый срок поддержки каждой версии. Ubuntu - достаточно дружественный к начинающему дистрибутив. Есть варианты LTS с более долгим сроком поддержки, и не LTS с последними обновлениями. Дистрибутивы списываются с сайтов производителей (найти в google по названию дистрибутива). При этом предлагаются разные варианты дистрибутива, например, с разным рабочим столом (Кubuntu - с KDE, аналогично можно выбрать Fedora), при желании потом можно установить другие. При установке надо озаботиться разбиением диска на разделы. Автоматическое разбиение не всегда удачно, особенно если диск маленький. Ещё выбрать вариант установки. Например, в "минимальной установке" Centos в результате не будет никакой графической оболочки. Её можно установить потом, но проще с самого начала выбрать Gnome или KDE. В общем, хотя дистрибутивов много, на первое время можно ограничиться выбором среди этих, и ещё могут потребоваться эксперименты с установкой, если сразу поставится не так, как хочется. ... |
| 24.02.2017, 20:48:41 |
С++ под ASP Linux
Да, забыл. В Distrowatch можно найти справки о дистрибутивах Linux и ссылки на них. Distrowatch ... |
| 24.02.2017, 23:48:18 |
С++ под ASP Linux
А как надо подготовить внешний USB винчестер для установки Linux ? При установке показывает, что свободно всего лишь 2 Гбайта, хотя диск на 500Гбайт. ... |
| 25.02.2017, 18:49:50 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1481583]: |
31ms |
87ms |
89ms |
| others: | 383ms |
| total: | 668ms |
