Вопрос по оптимизации htaccess
я отлавливаю неких негодяев хакеров по спец алгоритму , и автоматом вношу айпи в .htaccess Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. проблема в том ,что в правиле в регулярке уже около 500 айпишников .. то есть около 7 ты строк .. и это наверное не хорошо ? Как бы "причесать"? ... |
| 09.03.2017, 23:35:56 |
Сервер то выделенный или шаред-хостинг? На выделенном это работа для файрволла, вероятно. ... |
| 09.03.2017, 23:43:37 |
vkleСервер то выделенный или шаред-хостинг? На выделенном это работа для файрволла, вероятно. хостинг ... |
| 09.03.2017, 23:57:11 |
TREYавтоматом вношу айпи в .htaccessа чего не в файерволл? ... |
| 10.03.2017, 01:34:21 |
miksoftTREYавтоматом вношу айпи в .htaccessа чего не в файерволл?фаерволл не мой ... |
| 10.03.2017, 09:44:03 |
TREYпроблема в том ,что в правиле в регулярке уже около 500 айпишников .. то есть около 7 ты строк .. и это наверное не хорошо ? Как бы "причесать"? Так с практической точки зрения совсем даже не страшно. У вас php-шкрипты тормозят в 30 раз больше. ... |
| 11.03.2017, 00:52:51 |
TREY, Мне кажется, таких случаев изобрели fail2ban без этих ваших отловов по специальным алкоритмам. ... |
| 12.03.2017, 09:29:34 |
См http://httpd.apache.org/docs/2.4/rewrite/access.html раздел "Denying Hosts in a Blacklist" Файлик с IP-адресами подпихивается в RewriteMap, потом RewriteRule по нему не пускает. По идее должно работать быстрее regexp, особенно если вместо текстового файла поставить проиндексированный dbm - rewritemap в него умеет тоже. ... |
| 15.03.2017, 17:19:52 |
МутагенRewriteMap да , прикольное решение , завтра попробую , спасибо ! ... |
| 15.03.2017, 23:01:32 |
Мутаген, вываливается сайт , , в логах с ошибками - .htaccess: RewriteMap not allowed here ... |
| 17.03.2017, 17:04:28 |
TREY, кстати, не понял зачем именно регулярка, зачем SetEnvIf, если это рутинная ситуация и всю дорогу обычные директивы работали? ... |
| 17.03.2017, 17:24:54 |
netwindи всю дорогу обычные директивы работали? обычные не работают .. хз в чем проблема ... |
| 17.03.2017, 17:25:31 |
Хех, действительно. Нельзя RewriteMap писать в .htaccess, можно только в конфиге сервера. Досадно https://httpd.apache.org/docs/current/rewrite/rewritemap.html The RewriteMap directive may not be used in <Directory> sections or .htaccess files. You must declare the map in server or virtualhost context. You may use the map, once created, in your RewriteRule and RewriteCond directives in those scopes. ... |
| 21.03.2017, 19:19:41 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1481574]: |
32ms |
60ms |
| others: | 346ms |
| total: | 518ms |
