непонятная ситуация с zabbix
поставил я себе на виртуалку zabbix чтобы сервера мониторил а то их много собралось ну это так лиричиское отступление, а проблема в следующем Не удалось подключиться к Zabbix серверу "localhost". Возможные причины: 1. Некорректные IP/DNS сервера в "zabbix.conf.php"; 2. Некорректная настройка DNS сервера. ? ?????????? ???????? вот такое сообщение выдает мне веб интерфейс и говорит что сервер не запущен в данном фаиле "zabbix.conf.php"; смотрел все хорошо и все прописано пробовал скачать и поставить готовый образ с zabbix есть у них на официальном сайте такое но тот меня доже в меню системы не пустил говорит login incorrect хотя во всех мануалах указано что admin:zabbix но они не подходят может кто подскажет куда копать и что делать ах да os Centos 7 и zabbix3.2 ... |
| 15.04.2017, 12:04:04 |
тут без 100г не понять, кто что выдает и что пытаетесь сделать... Если отбросить фронт - backend стартанул? Сам заббикс сервер а не front? ... |
| 15.04.2017, 12:12:38 |
Q.Tarantino, уже литр выпил(кофе) но так сам и не понял сам забикс вроде стартанул по крайней мере в консоле ни на что не ругаеться и пинги везде идут и в локалке и на внешку хотя в сообщении ругаеться на неправильные ip\DNS в веб интерфейс пускает без проблем но пишет что серевер не запущен именно в веб интерфейсе ... |
| 15.04.2017, 12:29:12 |
SELinux выключен, как и просит талмуд по настройке находил на просторах сети такую же проблему но там была проблема с большой базой более 900 мб у меня она весит 7мб так что этот вариант тоже отмел куда копать не пойму уже все перепробовал ... |
| 15.04.2017, 12:31:53 |
Сергей Рубцов, Помниться в CentOS 7 есть надстройка над iptables с именем firewalld . Она включена по умолчанию и у ней там уже прописаны куча зон. Попробуйте : 1. выключить firewalld, 2. сбросьте iptables 3. перезапустите zabbix server и zabbix client ... |
| 15.04.2017, 14:23:07 |
zabbix_server.log что там? ну последние десяток строк. на каком порту настроен? что говорит netstat в плане прослушивания данного порта? ... |
| 15.04.2017, 15:55:57 |
Сергей Рубцовlogin incorrect хотя во всех мануалах указано что admin:zabbix но они не подходят appliance:zabbix ... |
| 18.04.2017, 00:52:25 |
психанул все снес и решил поставить все по новой проблема осталась теперь мучаюсь с базой выдает вот такие ошибки ] Access denied for user 'zabbix'@'localhost' (using password: NO) 19566:20170418:071328.154 cannot set MySQL character set to "utf8" 19566:20170418:071328.154 database is down: reconnecting in 10 seconds 19566:20170418:071338.154 [Z3001] connection to database 'zabbix' failed: [1045] Access denied for user 'zabbix'@'localhost' (using password: NO) 19566:20170418:071338.154 cannot set MySQL character set to "utf8" 19566:20170418:071338.154 database is down: reconnecting in 10 seconds 19566:20170418:071348.155 [Z3001] connection to database 'zabbix' failed: [1045] Access denied for user 'zabbix'@'localhost' (using password: NO) 19566:20170418:071348.155 cannot set MySQL character set to "utf8" 19566:20170418:071348.155 database is down: reconnecting in 10 seconds я понимаю что я закрыл лишнего а вот что открыть не пойму порт 10051 открыл 80 тоже открыл для всех а вот что ещо открыть чтобы база работала и где ещо что не прописал найти не могу ... |
| 18.04.2017, 07:13:54 |
неТолик1, firewall выключен агент и сервер перезапускал результата никакого ... |
| 18.04.2017, 07:16:10 |
Сергей РубцовAccess denied for user 'zabbix'@'localhost' (using password: NO)проблемы с доступом к базе - проверить корректность логино/паролей. Сергей Рубцовfirewall выключен агент и сервер перезапускал результата никакогос такой ошибкой, это и не должно было дать эффекта ... |
| 18.04.2017, 08:12:38 |
bga83, базу пересоздал пароль по новой вбил в zabbix_server.conf указывал и сам пароль и в таком виде DBPassword=zabpassword правда все равно не работает ... |
| 18.04.2017, 09:25:37 |
в данный момент он выдает такие ошибки ] Access denied for user 'zabbix'@'localhost' (using password: NO) 19566:20170418:072518.199 cannot set MySQL character set to "utf8" 19566:20170418:072518.199 database is down: reconnecting in 10 seconds 19566:20170418:072528.199 [Z3001] connection to database 'zabbix' failed: [1045 ] Access denied for user 'zabbix'@'localhost' (using password: NO) 19566:20170418:072528.200 cannot set MySQL character set to "utf8" 19566:20170418:072528.200 database is down: reconnecting in 10 seconds 19566:20170418:072538.200 [Z3001] connection to database 'zabbix' failed: [1045 ] Access denied for user 'zabbix'@'localhost' (using password: NO) 19566:20170418:072538.200 cannot set MySQL character set to "utf8" 19566:20170418:072538.200 database is down: reconnecting in 10 seconds 19566:20170418:072543.363 Got signal [signal:15(SIGTERM),sender_pid:20521,sende r_uid:0,reason:0]. Exiting ... 19566:20170418:072545.363 [Z3001] connection to database 'zabbix' failed: [2002 ] Can't connect to local MySQL server through socket '/var/lib/mysql/mysql.sock' (2) 19566:20170418:072545.364 Cannot connect to the database. Exiting... ... |
| 18.04.2017, 10:50:30 |
Сергей Рубцов19566:20170418:072545.363 [Z3001] connection to database 'zabbix' failed: [2002 ] Can't connect to local MySQL server through socket '/var/lib/mysql/mysql.sock' (2) точно через сокет должно устанавливаться соединение, а не по TCP? покажите, все настройки zabbix сервера касательно БД ... |
| 18.04.2017, 11:01:01 |
bga83, DBHost=localhost DBName=zabbix DBUser=zabbix DBPassword=zabpassword 'это все настройки в конф фаилах ... |
| 18.04.2017, 11:41:08 |
там наверное прав у учетки под которой коннектяться к базе на /var/lib/mysql/mysql.sock нет, ... |
| 18.04.2017, 12:49:24 |
Сергей РубцовDBHost=localhostчитаем внимательно документацию In case of MySQL localhost or empty string results in using a socket. При таком значении DBHost сервер пытается соединиться через сокет, который или не сущестсует по указанному пути или, как верно заметил Sergey Orlov, нет прав. Варината решения два: - указать другое значенние поля DBHost. хотя бы 127.0.0.1 - проверить что учетка под которой работает сервер может соединиться с мускулем через указанный сокет ... |
| 18.04.2017, 12:57:28 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1481560]: |
23ms |
63ms |
23ms |
92ms |
| others: | 345ms |
| total: | 593ms |
