SSHD
Не совсем в теме, пардон. Как в Simply Linux запустить sshd. чтобы видеть из-под виндового клиента? Например, putty? Гугл не помог. ... |
| 19.07.2017, 12:59:20 |
SSHD
man ssh / man sshd - тоже не помогли? Гугл утверждает, что они на русском . ... |
| 19.07.2017, 13:09:47 |
SSHD
Basil A. Sidorov, Сейчас пишу под линуксом. Как сделать, чтобы подвендой было видно? Пингуется. Наверное, SSHD запустить? Как правильно? ... |
| 19.07.2017, 14:54:09 |
SSHD
ShSergeНаверное, SSHD запустить?да ShSergeКак правильно?во вотором посте ответ ... |
| 19.07.2017, 15:18:23 |
SSHD
мне почему-то кажется, что sshd в линуксе запущен должен быть по умолчанию Может быть файрвол включен? ... |
| 19.07.2017, 15:29:09 |
SSHD
Ихтиандрмне почему-то кажется, что sshd в линуксе запущен должен быть по умолчаниюНе должен. Особенно в дистрибутиве, позиционирующем себя как "линукс для начинающих". ... |
| 19.07.2017, 15:33:35 |
SSHD
Для начала через пакетный менеджер проверить что установлен пакет openssh-server (название может отличаться в разных дистрибутивах, так он называется в debian). Проверить что процесс запущен: Код: sql 1. 2. Проверить что слушается стандартный порт ssh: Код: sql 1. 2. Запустить службу (в debian): Код: sql 1. 2. ... |
| 19.07.2017, 17:45:03 |
SSHD
Basil A. SidorovИхтиандрмне почему-то кажется, что sshd в линуксе запущен должен быть по умолчаниюНе должен. Особенно в дистрибутиве, позиционирующем себя как "линукс для начинающих". Фиг вам! В дистрибутиве-то он есть, и устанавливается. Но, не запущен. Запускается service sshd start . И это не первый линукс, с которым я экспериминтирую. Могли бы и написать, вообще-то ответ. Щас всё прекрасно работает. И иксы подвендой запускаются (xming). ... |
| 03.08.2017, 17:34:59 |
SSHD
fortress, Да, приблизительно так. Только не ssh, а sshd. ... |
| 03.08.2017, 17:38:35 |
SSHD
а после reboot запускается само? ... |
| 08.08.2017, 18:05:48 |
SSHD
Ихтиандра после reboot запускается само? Не, ручками нужно. ... |
| 08.08.2017, 19:03:54 |
SSHD
ShSergeИхтиандра после reboot запускается само? Не, ручками нужно.а в винде сервисы умеют после перезагрузки сами стартовать, нет необходимости их ручками пинать ... |
| 08.08.2017, 19:43:37 |
SSHD
bga83ShSergeпропущено... Не, ручками нужно.а в винде сервисы умеют после перезагрузки сами стартовать, нет необходимости их ручками пинать С этим нет проблем. ... |
| 08.08.2017, 19:46:46 |
SSHD
bga83а в винде сервисы умеютВ никсах тоже умеют. ... |
| 08.08.2017, 19:50:31 |
SSHD
vklebga83а в винде сервисы умеютВ никсах тоже умеют.это сарказм был ... |
| 08.08.2017, 21:39:33 |
SSHD
Ихтиандрмне почему-то кажется, что sshd в линуксе запущен должен быть по умолчанию Может быть файрвол включен?У Suse установщик явно спрашивает 3 вопроса про это. И по дефолту включает файрвол, блокирующий все нахрен, выключен sshd и 22 порт закрыт на файрволе. Так что помимо нетстата и старта сервиса смотреть выхлоп "iptables -L" или "iptables -L -n -v" ... |
| 21.08.2017, 13:19:44 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1481507]: |
45ms |
80ms |
| others: | 358ms |
| total: | 557ms |
