искажения при копировании scp?
доброго времени суток всем! solaris7 при копировании Код: plsql 1. на целевом хосте каталог уменьшился на ~8% с увеличением количества файлов, это не повторяется при копировании на подмонтированные файловые системы при поиске файлов созданных в день копирования их "не видно" Код: plsql 1. размер каталога проверял командой Код: plsql 1. ... |
| 28.09.2017, 20:19:55 |
а теперь еще man du почитать не помешает, в части того что именно считает du если кратко - du отображает не размер файлов, а то сколько места утилизируется на ФС для хранения файлов, куда входит еще вся мета-информация. Так же не стоит забывать про неполные блоки, размер, которых может быть различным на разных ФС/серверах. ... |
| 28.09.2017, 20:35:42 |
bga83, Вы не могли бы дать пример, как детализировать информацию по неполным блокам или чисто посчитать размер пространства под файлами ? ... |
| 28.09.2017, 21:37:15 |
Суммарный размер действительно мог изменится из-за разницы в объёмах служебных данных каталогов. Количество файлов по идее должно остаться неизменным. Разве что во время копирования кто-то работал на оригинальной системе и создавал/удалял их. С другой стороны, если это действительно Solaris 7, то scp двадцатилетней давности работал сомнительно. Пробелы в именах файлов тогда часто были проблемой для него. Результат проще всего сравнить по списку: на исходном сервере сделать Код: plaintext Код: plaintext Более лучшим способом будет сравнить содержимое скопированных файлов. Современных алгоритмов на 7й версии нет, но команда cksum должна быть доступна. Код: plaintext ... |
| 02.10.2017, 18:59:40 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1481488]: |
26ms |
65ms |
69ms |
| others: | 410ms |
| total: | 634ms |
