Проблема с входом в Ubuntu - залипание окна входа
Здравсвтвуйте! У меня карта NVIDIA GTX 1080Ti С ней линукс устанавливается и запускается только если выставляю режим nomodest С этим более менее разобрался. Иду дальше. Ставлю драйвер под эту карту (перепробовал несколько вариантов драйверов). Драйвер ставиться, хоть и с определенными танцами. Уже режим nomodest не нужен. Но! На экране ввода пароля ввожу пароль - выходит произошла системная ошибка и опять открывается экран ввода пароля... Чего только не перепробовал. В целом все сводится к следующим шагам: http://www.linuxslaves.com/2016/05/3-ways-fix-ubuntu-gets-stuck-login-loop.html Но они не помогают! Может кто сталкивался? Или есть идеи куда идти дальше. лог /var/log/Xorg.0.log http://paste.ubuntu.com/25655912/ ... |
| 01.10.2017, 22:53:59 |
Homosum, вот по этому гугли: [ 43.742] (EE) NVIDIA: Failed to initialize the NVIDIA kernel module. Please see the [ 43.742] (EE) NVIDIA: system's kernel log for additional error messages and [ 43.742] (EE) NVIDIA: consult the NVIDIA README for details. [ 43.866] (EE) [drm] Failed to open DRM device for pci:0000:01:00.0: -19 [ 43.866] (EE) open /dev/dri/card0: No such file or directory ... |
| 02.10.2017, 07:16:51 |
Друзья, мне очень помогли в одном из чатов. Проблема решена. Решил тут написать всю суть проблем, с которыми столкнулся, и как их лечил. Проблема: Есть компьютер с видеокартой NVIDIA GTX 1080ti. На компьютере стоят 2 операционные системы Windows и Linux Ubuntu. Сначала ставил Windows. При попытке поставить Ubuntu появлялся черный (малиновый) экран. Эта проблема решается установкой nomodeset при начале установки (или загрузки) системы. Лечиться как указано в этой статье: http://help.ubuntu.ru/wiki/ubuntu_12.04_проблемы_твики Кстати, данные параметры нужно прописывать каждый раз при загрузке системы пока не поставите драйвер. Теперь к драйверам. После установки системы и захода в нее я поставил драйвер через утилиту Настройки системы. Но там выходил только драйвер 381 версии, хотя последняя версия драйвера была 384. Поэтому после того как все настроил, драйвер переустановил до последней версии с помощью команд (подставляете актуальную версию драйвера): sudo add-apt-repository ppa:graphics-drivers/ppa sudo apt-get update sudo apt install nvidia-384* nvidia-settings reboot После установки драйвера прописывать параметры nomodeset уже не нужно. Но у меня возникла другая проблема. При попытке зайти в систему выходило окно с ошибкой и опять все возвращалось на экран ввода пароля. Хождение в интернете дало следующий сценарий: http://www.linuxslaves.com/2016/05/3-ways-fix-ubuntu-gets-stuck-login-loop.html Но он у меня не сработал. После этого обратился к сообществу одного чата. Ребята очень помогли. Решил проблему Sergey Sherkunov. Выяснилось, что у меня не запускается драйвер. Проблема была в том, что у меня был установлен Security boot. После отключения его в BIOS драйвер загрузился и я смог войти в систему в графическом интерфейсе. Вот команда, которая помогла установить точную причину sudo modprobe nvidia У меня она давала ошибку: could not insert nvidia_375: Required key not available Именно после получения данной ошибки был поставлен диагноз об установленном Security boot. ... |
| 02.10.2017, 12:18:08 |
Homosum, проверь, всё ли в порядке с вендусом после отключения секуребута ... |
| 02.10.2017, 17:02:19 |
Ничосе! Будущее среди нас. Ubuntu поставилась и загрузилась с Secureboot. Потом почитаю как они такого добились ... |
| 02.10.2017, 18:47:18 |
мимопроходилтреднечиталHomosum, проверь, всё ли в порядке с вендусом после отключения секуребута Проверил. Windows работает. ... |
| 03.10.2017, 12:00:07 |
МутагенНичосе! Будущее среди нас. Ubuntu поставилась и загрузилась с Secureboot. Потом почитаю как они такого добились Говорят дуракам (зачеркнуто) Новичкам везет) ... |
| 03.10.2017, 12:00:57 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1481486]: |
63ms |
66ms |
| others: | 322ms |
| total: | 528ms |
