(Linux UbuntuServer 16.04) вопрос про bind9
Здравствуйте! Подскажите такой момент. BIND9 может быть настроен как: 1) кэширующий сервер, он ищет ответы на запросы имени и запоминает ответ на случай, если запрос придет повторно. 2) в качестве первичного мастера BIND9 читает данные зоны из локального файла и является ответственным за эту зону. 3) в качестве вторичного мастера BIND9 получает данные по зоне (целиком) с другого сервера имен, отвечающего за эту зону. Меня интересует второй вариант. Вопрос такой, допустимо и есть ли смысл совмещать 1) и 2), если в файлах resolv.conf (точнее в настройках сети /etc/network/interfaces я указал итак dns-nameservers днс-ы провайдера) ... |
| 12.10.2017, 08:52:07 |
однобитныйВопрос такой, допустимо и есть ли смысл совмещать 1) и 2), если в файлах resolv.conf (точнее в настройках сети /etc/network/interfaces я указал итак dns-nameservers днс-ы провайдера)странная конфигурация, но работать будет при такой настройке сам сервер будет резолвить имена, используя DNS-провайдера, но при этом роль DNS-сервера будет работать на нем, отвечая на сторонние запросы ... |
| 12.10.2017, 10:10:02 |
Совмещать то допустимо хоть все три. А вот смысл... Зачем нужен нужен свой ДНС, если, сообразно настройкам, обращения пойдут не к своему, а к провайдерскому? Тут не вполне понятно. Чтоб задействовался свой неймсервер, нужно, чтоб он был перечислен в resolv.conf. Притом, и в этом месте можно рулить приоритетами. Поясните подробнее, как должна выглядеть и работать ДНС в Вашем случае. ... |
| 12.10.2017, 10:16:02 |
Сервер является гейтом для офисных машин он прокси squid (в настройках сети поэтому прописываю dns-ы провайдера), к тому же на нем висит сайт организации, поэтому используется как первичный мастер BIND9 (файл зоны домена с основными типами записей) я вот и поэтому и думаю есть ли смысл делать его кэширующим на ряду с первичным... или это "из пушки по мухам" ... |
| 12.10.2017, 10:39:14 |
однобитныйон прокси squid (в настройках сети поэтому прописываю dns-ы провайдераэто вовсе не связанные вещи, более того у сквида еще имеются свои собственные настройки, которые позволяют еказать какими именно DNS-серверами пользоваться ... |
| 12.10.2017, 11:59:47 |
однобитныйесть ли смысл делать его кэширующимВ принципе, есть смысл - при наличии в кеше ответы будут быстрее приходить. Можно настроить в конфиге bind форвардинг запросов на ДНС провайдера, а можно и самостоятельно резолвить от корня. В первом случае ответы могут быть более быстрыми, во втором игнорируются возможные косячества ДНС провайдера. Чтобы закрыть возможные обращения из внешки, если сайт организации только для внутреннего использования (ну и чтоб посторонние не пользовались локальным ДНС) - есть смысл настроить bind на прослушивание только локальных адресов, ну, или, файрволл накрайняк. Это по ситуации. Указывать на шлюзе в resolv.conf провайдерские ДНС не вижу смысла - локальный домен в таком случае теряется для шлюза, проще 127.0.0.1. ... |
| 12.10.2017, 12:01:15 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1481480]: |
27ms |
62ms |
88ms |
| others: | 322ms |
| total: | 569ms |
