Наличие почты используя unix-команду.
Добрый день! Нужно с unix-машины зайти в почтовый ящик доменного пользователя (MS Exchange 2010) и посмотреть есть ли почта или нет, и в зависимости от этого принять какое-то решение. Например создать файл в котором запмсано число 0 если почты нет и 1 если почта есть. Желательно использовать протокол IMAP. Unix машина - OS Linux 7. Подскажите, пожалуйста как это сделать? Заранее благодарен. Борис. ... |
| 15.06.2017, 09:42:39 |
| 15.06.2017, 10:20:06 |
bga83, При запуске вот что выдаёт. Как с этим бороться? [root@canopus log]# curl --url "imap://lira.msk.vbrr.loc/" --user "boddy:tables" curl: (1) Protocol imap not supported or disabled in libcurl [root@canopus log]# ... |
| 15.06.2017, 11:58:11 |
Пересобрать curl библиотеку с поддержкой imap ???!!! ... |
| 15.06.2017, 12:37:00 |
Для начала посмотреть curl -V ... |
| 15.06.2017, 12:54:23 |
| 15.06.2017, 17:22:57 |
.. а просто через telnet hostname 143 ... ? .. ну, в баш-скрипт написать .. ... |
| 11.08.2017, 17:41:10 |
carrotik.. а просто через telnet hostname 143 ... ? .. ну, в баш-скрипт написать ..а смысл? ... |
| 11.08.2017, 20:39:01 |
bga83carrotik.. а просто через telnet hostname 143 ... ? .. ну, в баш-скрипт написать ..а смысл? .. далее login user password, а далее STATUS INBOX (UNSEEN), что выдаст, например Код: plaintext 1. ... |
| 18.10.2017, 16:02:11 |
carrotikbga83пропущено... а смысл? .. далее login user password, а далее STATUS INBOX (UNSEEN), что выдаст, например Код: plaintext 1. ... |
| 18.10.2017, 16:32:06 |
bga83еще раз - а смысл при наличии curl? .. просто я так понял, что у ТС curl не собирается ... или он не умеет .. или не хочет .. или уже забыл .. :) ... |
| 18.10.2017, 16:50:01 |
korbnik, что такое os linux 7, не опасно ли ей пользоваться в 2017м году? может быть взять убунту lts поновее? там точно есть imap в curl ... |
| 19.10.2017, 16:19:08 |
мимопроходилтреднечиталkorbnik, что такое os linux 7 подозреваю что имется в виду centor, rhel, oel ... |
| 20.10.2017, 09:59:32 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1481475]: |
60ms |
91ms |
| others: | 369ms |
| total: | 616ms |
