FreeBSD Munin Мониторинг куллеров на сервере
День добрый, подскажите есть ли прога для сабжа, Или возможно как то командой sysctl вывести скорость вращения куллеров? ... |
| 01.11.2017, 14:26:55 |
westvovikИли возможно как то командой sysctl вывести скорость вращения куллеров?командой sysctl это сделать не реально. А вообще надо ставить софт от железа, который это позволяет. Хотя ценность информации о скорости вращения кулеров весьма сомнительна ... |
| 01.11.2017, 15:27:45 |
westvovikДень добрый, подскажите есть ли прога для сабжа, Или возможно как то командой sysctl вывести скорость вращения куллеров? Ставьте утилиту от Накамуры Казуши. # cd /usr/ports/sysutils/mbmon # make install clean ... |
| 01.11.2017, 15:38:07 |
westvovikДень добрый, подскажите есть ли прога для сабжа, Или возможно как то командой sysctl вывести скорость вращения куллеров? Только учтите - утилита получает доступ к шине SMBus или же к порту ввода-вывода ISA напрямую с привелегиями суперпользователя и потому может вызвать падение системы. Так что первый запуск в режиме отладки "mbmon -d". ... |
| 01.11.2017, 15:39:21 |
Andy_OLAP, Установил No Hardware Monitor found!! InitMBInfo: No such file or directory Я так понимаю это для обычных материнок, а на серверной матери 2х процессорной работать не будет? ... |
| 01.11.2017, 16:51:39 |
westvovikAndy_OLAP, Установил No Hardware Monitor found!! InitMBInfo: No such file or directory Я так понимаю это для обычных материнок, а на серверной матери 2х процессорной работать не будет? Нет микросхемы на плате - нет показаний. Увы. ... |
| 01.11.2017, 16:57:53 |
Andy_OLAP, А по другому понять никак нельзя? Просто сервер на продакшане, смотрю по показаниям температуры процов начал греться, вот и думаю куллеры то вообще исправны или нет ... |
| 01.11.2017, 17:00:44 |
westvovikAndy_OLAP, А по другому понять никак нельзя? Просто сервер на продакшане, смотрю по показаниям температуры процов начал греться, вот и думаю куллеры то вообще исправны или нет Попробуйте опцию -p для указания чипсета Ну и можно не скорость вращения кулеров, а по температуре понять, что они перестали крутиться. coretemp_load="YES" в конфиг /boot/loader.conf, сервер на перезагрузку и затем или "sysctl dev.cpu | grep temp" (что не рекомендуют), или по образцу "sysctl -n dev.cpu.0.temperature". ... |
| 01.11.2017, 17:12:12 |
Andy_OLAP, Если это сервер то на нем должен быть IPMI (Intelligent Platform Management Interface). ... |
| 01.11.2017, 17:19:42 |
OoCcAndy_OLAP, Если это сервер то на нем должен быть IPMI (Intelligent Platform Management Interface). это адресовано было westvovik ... |
| 01.11.2017, 17:25:46 |
OoCcOoCcAndy_OLAP, Если это сервер то на нем должен быть IPMI (Intelligent Platform Management Interface). это адресовано было westvovik Теоретически можно отдельно модулем подключить. Использование IPMI под FreeBSD Я вот не помню, с 11-й версии уже вместо драйвера все монолитно в ядро впихнули, включая ipmi, или нет. ... |
| 01.11.2017, 17:50:17 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1481468]: |
39ms |
59ms |
| others: | 320ms |
| total: | 485ms |
