CentOS прокси сервер
Basil A. Sidorov, Проект то разовый(кое кому ваша по мантии попала) так что про толкового админа и мечтать не приходится. Вот и мучаюсь. Помогли бы лучше чем клевать ... |
| 25.07.2017, 19:29:28 |
Areostarbga83или запросы прокси должен принимать на всех адресах да прокси находится на серваке с несколькими ip. прокси должен быть доступен по всем ip!нетстатом проверь что кальмар слушает все адреса, затем фаервол телнетом проверить ... |
| 25.07.2017, 19:36:26 |
bga83, То есть в конфиге прописано правильно? ... |
| 25.07.2017, 20:03:39 |
Areostarbga83, То есть в конфиге прописано правильно?что мешает выполнить проверки, о которые я озвучил? - времени это займет от силы пару минут, но зато поможет локализовать проблему ... |
| 25.07.2017, 20:38:13 |
Areostarbga83или запросы прокси должен принимать на всех адресах да прокси находится на серваке с несколькими ip. прокси должен быть доступен по всем ip! ну и что из этого, физических интерфейсов у него сколько, 2 или более, канал в инет у вас один или несколько, если один, то нас**ть сколько у вас ip адресов висит на внешнем физическом интерфейсе ... |
| 25.07.2017, 21:26:02 |
К этому же серверу подключили ещё пачку ip. допасал в squid.conf новые адреса по схеме авторacl ip21 myip 212.29.215.111 acl ip22 myip 212.29.215.112 acl ip23 myip 212.29.215.113 tcp_outgoing_address 212.29.215.111 ip21 tcp_outgoing_address 212.29.215.112 ip22 tcp_outgoing_address 212.29.215.113 ip23 Перезапустил squid пробую прокси. старые адреса работают, новые нет!?? что надо ещё сделать!? ... |
| 08.11.2017, 13:29:59 |
Areostarчто надо ещё сделать!?понять как именно не работают и внести соответсвующие изменения в нужные конфиги даю бесплатный совет - грамотно сформулированный вопрос, во-первых отчасти содержит ответ в себе, а, во-вторых, увеличивает вероятность быстро получить адекватный совет ... |
| 08.11.2017, 15:37:25 |
Areostar, с такими вопросами: Эви Немет Руководство системного администратора ... |
| 08.11.2017, 16:56:06 |
bga83Areostarпропущено... да прокси находится на серваке с несколькими ip. прокси должен быть доступен по всем ip!нетстатом проверь что кальмар слушает все адреса, затем фаервол телнетом проверить А после того, как у автора темы сервер переедет с CentOS 6 на CentOS 7, он должен будет сделать firewall-cmd --permanent --zone=public --add-port=3128/tcp firewall-cmd --reload Но не сделает. И будет мучаться. P.S. Коллега (автор темы) - начинайте с указания, какая версия Centos установлена... ... |
| 08.11.2017, 18:28:00 |
Andy_OLAPbga83пропущено... нетстатом проверь что кальмар слушает все адреса, затем фаервол телнетом проверить А после того, как у автора темы сервер переедет с CentOS 6 на CentOS 7, он должен будет сделать firewall-cmd --permanent --zone=public --add-port=3128/tcp firewall-cmd --reload Но не сделает. И будет мучаться. P.S. Коллега (автор темы) - начинайте с указания, какая версия Centos установлена...если мозгов хватит, то напишет кукбук для ансибла, которому пофиг какая версия centos и перезд с версии на версию пройдет в два клика ... |
| 08.11.2017, 18:37:22 |
bga83, Версия 7. Но с вопросом разобрался - шз добавлены не были правельно ... |
| 09.11.2017, 09:47:33 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1481461]: |
44ms |
74ms |
| others: | 346ms |
| total: | 539ms |
