Виртуальная машина под VirtualBox
Есть хост система Windows 10, в ней VirtualBox с машиной Debian, внутри крутится Redis на порту 6379. Делаю пинг извне - из хостмашины и другйо машины в сети автор>ping 192.168.0.86 Pinging 192.168.0.86 with 32 bytes of data: Reply from 192.168.0.86: bytes=32 time=1ms TTL=64 Reply from 192.168.0.86: bytes=32 time<1ms TTL=64 Reply from 192.168.0.86: bytes=32 time<1ms TTL=64 Reply from 192.168.0.86: bytes=32 time<1ms TTL=64 Но при попытке коннектнуться клиентом Редиса извне из Windows к серверу внутри дебиана - не коннектится. Куда смотреть? ... |
| 06.02.2018, 18:12:47 |
влоги ... |
| 06.02.2018, 18:30:28 |
Basil A. Sidorovвлоги где? может надо добавить правило для файрвола? ... |
| 06.02.2018, 18:41:20 |
Ролг ХупинBasil A. Sidorovвлоги где? может надо добавить правило для файрвола? может и надо, вам виднее ... |
| 06.02.2018, 18:59:42 |
В логе Редиса Creating Server TCP listening socket 0.0.0.0:6379 bind: Address already in use ... |
| 06.02.2018, 19:08:13 |
Ролг Хупин, А у вас как настроена сетка в вбоксе, мост, нат или еще как-то...? ... |
| 07.02.2018, 10:51:41 |
Sergey OrlovРолг Хупин, А у вас как настроена сетка в вбоксе, мост, нат или еще как-то...? Bridged ... |
| 07.02.2018, 13:16:39 |
stunnel ... |
| 07.02.2018, 14:17:55 |
Ролг ХупинSergey OrlovРолг Хупин, А у вас как настроена сетка в вбоксе, мост, нат или еще как-то...? Bridged Ну так надо смотреть файер как на 10-ке, так и на Дебиане ... |
| 07.02.2018, 15:12:37 |
Sergey OrlovРолг Хупинпропущено... Bridged Ну так надо смотреть файер как на 10-ке, так и на Дебиане На 10 отключил полностью файрволл, как отключить на дебиане? ... |
| 07.02.2018, 15:24:38 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1481399]: |
26ms |
43ms |
101ms |
| others: | 357ms |
| total: | 590ms |
