вызов одной команды результатами выполнения другой команды
подозреваю что задача не сложная, но даже запрос гуглю не могу сформулировать. Задача такая: есть команда Код: powershell 1. которая выдаёт список файлов и есть команда Код: powershell 1. как их скрестить, чтобы Код: powershell 1. отдавала каждую строку Код: powershell 1. на выполнение? ... |
| 14.12.2017, 04:22:06 |
Можно обойтись без ls. Шаблон имени файла *.sql в строке заменяет шелл Код: powershell 1. Если подходящих под шаблон файлов так много, что не помещаются в одну команду (как минимум >30k), то лучше использовать find+xargs Код: powershell 1. ... |
| 14.12.2017, 05:07:30 |
scrip, к сожалению, всё это выполняю в винде, но с установленным гитом и прописанным его каталогом bin в %path соответственно ls и git работают, find выполняется виндовый и выдаёт содержимое файла в результаты, а *.sql в команде гита не срабатывает, в отличие от полного пути к файлу... Надеялся на какой-то универсальный способ, который в винде бы тоже сработал для подобных утилит. А как называется операция Код: powershell 1. в Код: powershell 1. подскажите пожалуйста? попробую в этом направлении покопать. ... |
| 14.12.2017, 09:05:21 |
dmitryk1к сожалению, всё это выполняю в винде Код: plaintext ... |
| 14.12.2017, 11:07:21 |
> ls и git работают ls откуда? Может у вас и bash есть? проверьте bash из bash будкет работать git update-index --assume-unchanged *.sql и git update-index --assume-unchanged `ls *.sql` ... |
| 14.12.2017, 18:23:39 |
Чтобы не создавать новую тему спрошу здесь, мой вопрос чем-то похож... CentOS. Есть много сжатых текстовых логов, в одном архиве - один лог-файл. Иногда из них нужно что-то доставать. Как собрать в одну команду gunzip logFeb*gzip (например) с передачей результатов на grep "some Error"? Ну или возможно ещё как-то? Спасибо! ... |
| 03.03.2018, 19:43:31 |
Код: sql 1. ... |
| 03.03.2018, 19:50:48 |
vkle, Спасибо! ... |
| 03.03.2018, 21:54:53 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1481388]: |
234ms |
78ms |
| others: | 313ms |
| total: | 714ms |
