Ищу в KDE виджет для отслеживания температуры проца
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, когда-то в KDE был полезный виджет для отслеживания температуры проца и остального оборудования ... В текущей Kubuntu 17.10 не нашел такого... есть чего? Спасибо! ... |
| 07.03.2018, 19:48:03 |
KDE 5 ? ПКМ по панельке - [Настроить виджет "Панель"] - [Добавить виджеты] Кнопка [Пополнить список виджетов] - [Получить новые ...] в поиск ввести temp Список отфильтруется, останутся только интересные вам. Примеры: https://store.kde.org/p/998915 https://store.kde.org/p/999013#files-panel https://store.kde.org/p/1173509 Выбрать по вкусу. Также есть такой трикс - посмотреть в сторону виджета для отображения произвольных данных из результатов выполнения команд. Например: $ sensors $ sensors --help $ sensors coretemp-isa-0000 | grep 'Core 0' |cut -d ' ' -f 10 +38.0°C $ nvidia-smi -q | grep 'GPU Current Temp' | cut -b 39-42 48 C Ну и этот вывод запихать куда нужно. ... |
| 08.03.2018, 09:46:26 |
Спасибо команды консоли полезны. но виджетов в поиске я не нашел... https://imgur.com/a/eHHg6 Нет ли еще такой програмки чтобы висела в трее и сигналила если температура поднялась ? KDE 5. И нет ли возможнсоти настроить запуск этих команд(скажем в kmenuedit) и видеть отображение результат этих команд? ... |
| 08.03.2018, 18:44:50 |
mstdmstd, Для nvidia-gpu есть и более изящные варианты: $ nvidia-smi --query-gpu=utilization.gpu --format=csv,noheader,nounits 3 $ nvidia-smi --query-gpu=power.draw --format=csv,noheader,nounits 13.09 $ nvidia-smi --query-gpu=temperature.gpu --format=csv,noheader,nounits 45 Если есть два gpu или больше - параметр -i N, нумерация видеокарт с нуля начинается. Самый простой способ в меню/десктопе сделать отображение результата команд - запихать все команды в скриптик, который и вызывать из ярлыка/пункта меню. Если мониторинг нужен - лучше смотреть в сторону скриптов, который работают в фоне безотносительно текущего залогиненного юзера и шлют алерты на почту / мессенджеры. mstdmstd, вы похоже открыли диалог поиска среди установленных виджетов. А там ещё есть кнопка "Найти новые виджеты / пополнить список виджетов" (снизу диалога "Добавить виджеты", емнип), которая онлайн-репу проверяет. Как-то так выглядеть должно: ... |
| 09.03.2018, 00:27:44 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1481383]: |
25ms |
49ms |
71ms |
| others: | 339ms |
| total: | 544ms |
