Crontab не архивирует
Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Прописал vi скрипт Поставил на crontab данный скрип , expdp работает все норм, но не архивируется данный dump если поставить запланированно через crontab . Если отдельно делаю run ./file_name.sh все хорошо работает. Помогите разобрасться может проблема в настройках crontab ? ... |
| 31.05.2018, 09:33:11 |
Указывай полный путь для zip Или прописывай его явно в PATH Или настраивай (как, например, в солярке) PATH для крона PS. Для find, кстати, тоже ... |
| 31.05.2018, 09:47:18 |
Вячеслав ЛюбомудровУказывай полный путь для zip Или прописывай его явно в PATH Или настраивай (как, например, в солярке) PATH для крона PS. Для find, кстати, тоже можете по подробней пожалуйся , буду очень благодарен ... |
| 31.05.2018, 09:52:45 |
Сделай файлик с содержимым Код: powershell 1. , разреши ему выполняться и поставь в крон Потом посмотри содержимое /tmp/cron_env.log и подумай ... |
| 31.05.2018, 09:56:36 |
Вячеслав ЛюбомудровСделай файлик с содержимым Код: powershell 1. , разреши ему выполняться и поставь в крон Потом посмотри содержимое /tmp/cron_env.log и подумай Изменил zip на tarpи прописал так Код: xml 1. 2. Но все равно тоже самое ... |
| 31.05.2018, 11:02:22 |
Goofy122, Вы посмотрите на содержимое cron_env.log, если оно создается, после чего на основании path и прочих переменных можно уже решить находится ваши исполняемые программы (zip tar which), обычно их местонахождения в path для cron'а нет, поэтому обычно идут 2-мя путями, 1: это прописать в скрипте полный путь, к примеру /usr/bin/.../zip ..., 2: в системный crontab модифицируем переменную path..., лучше идти 1-вым путем... ... |
| 31.05.2018, 11:45:11 |
Sergey OrlovGoofy122, Вы посмотрите на содержимое cron_env.log, если оно создается, после чего на основании path и прочих переменных можно уже решить находится ваши исполняемые программы (zip tar which), обычно их местонахождения в path для cron'а нет, поэтому обычно идут 2-мя путями, 1: это прописать в скрипте полный путь, к примеру /usr/bin/.../zip ..., 2: в системный crontab модифицируем переменную path..., лучше идти 1-вым путем... Релуьтата тар - а : Код: xml 1. 2. Релуьтата $PATH - а : Код: xml 1. 2. Прописал полный путь: Код: xml 1. 2. 3. Но все равно тоже самое , архив создается 1 КБ , но не архивирует данный дамп ... |
| 06.06.2018, 13:31:47 |
извиняюсь полный путь Код: xml 1. ... ... |
| 06.06.2018, 13:33:02 |
Чувак, но неужели трудно сообразить что тебе предлагают просто понять, что cron не выполняет файл регистрации юзера (~/.profile, ~/.bash_profile и т.п.) и поэтому переменные окружения (тот же PATH) становятся совсем не ожидаемыми И работа команды which (для тех дебилов, которые не могут просто man which набрать) основана именно на содержимом PATH И вообще, если эти дебилы^W чайники не будут тырить код со всяких хабров и не будут отправлять вывод ошибок в /dev/null, то они поймают этот вывод в своей (ну, из под кого в крон отправляли) почте, что может показать на какой строке и в чем ошибка Но для этого этим чайникам^W дебилам надо немного прочитать в той же документации (или хотя бы man) об инструменте, с которым они собираются работать ... |
| 06.06.2018, 17:37:11 |
Справедливости ради стОит отметить, что команда находится. Проблема с доступом к объекту архивации. ... |
| 06.06.2018, 17:57:51 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1481326]: |
25ms |
41ms |
84ms |
| others: | 346ms |
| total: | 558ms |
