Удаление файла в Linux
Код: sql 1. 2. Делаю Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Удаляю из под пользователя vitaly (в /etc/group запись vitaly:x:1000:firebird,vitaly). Если сделать sudo su firebird, то удаляю без проблем. В чем дело может быть? P.S. Сервер Firebird я останавливать не могу. ... |
| 09.06.2018, 16:30:21 |
ЩичеP.S. Сервер Firebird я останавливать не могу. И не надо. Базы удаляются SQL запросом DROP DATABASE. И не надо вышибать табуретку из-под ног. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 09.06.2018, 18:11:41 |
Андрей Панфилов, спасибо, помогло. ... |
| 09.06.2018, 22:53:14 |
Dimitry Sibiryakov, сторонняя прога удаляет базу как файл. Почему ей надо удалять так, а не по правилам знают только сумрачные тевтонские разрабы. Мне нужно дать ей возможность. Была б моя, все было б легко. ... |
| 09.06.2018, 22:59:27 |
ЩичеDimitry Sibiryakov, сторонняя прога удаляет базу как файл. Почему ей надо удалять так, а не по правилам знают только сумрачные тевтонские разрабы. Мне нужно дать ей возможность. Была б моя, все было б легко.А какое поведение сервера ожидается, если в этот момент какой-то клиент работает с этой базой? ... |
| 10.06.2018, 14:23:23 |
BarloneА какое поведение сервера ожидается, если в этот момент какой-то клиент работает с этой базой? Облом, разумеется. Или аффтару таки хочется удалять базу с которой ещё работают?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 10.06.2018, 16:02:49 |
Прога (Java) сама создает БД, что-то с ней делает. Затем отсоединяется и удаляет как ненужную. Может это сделать в любой момент с точки зрения пользователя. Под Win9x ничего особенного, но теперь она обязана работать под Linux. ... |
| 11.06.2018, 08:25:15 |
ЩичеПрога (Java) сама создает БД, что-то с ней делает. Затем отсоединяется и удаляет как ненужную. Может это сделать в любой момент с точки зрения пользователя. Под Win9x ничего особенного, но теперь она обязана работать под Linux. Таки чем не подходит drop database? ... |
| 13.06.2018, 17:54:44 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1481321]: |
70ms |
77ms |
| others: | 344ms |
| total: | 584ms |
